Ergebnis 1 bis 7 von 7
    dbertolo ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürich
    Standard Problem mit alter Elektronik-Box
    Hallo zusammen
    Bei meinem aktuellen Restaurationsprojekt (Brasilia Delta) stehe ich vor dem nächsten Problem, der (grauen) Blackbox für den Kesselfüllstand. Das Symptom ist simpel: Die Sicherung fällt raus. Da ich den Hauptschalter gewechselt habe, zweifelte ich natürlich zuerst an meinen Fähigkeiten, den Schaltplan zu lesen. Beim Durchmessen ist mir dann aufgefallen, dass die beiden Anschlusskabel zur Blackbox keinen Widerstand aufweisen. Wenn ich die Blackbox aus dem Sockel ziehe, dann schon. Logischerweise müsste etwas in der Box defekt sein. Nur sieht die ziemlich "normal" aus:
    Ich habe die Anschlusskabel noch durchgemessen. Bei den beiden Anschlüssen ganz rechts (zur grossen Spule) ist der Widerstand nicht unendlich (aber auch nicht null). Bei allen anderen Kombinationen ist er unendlich.
    Was kann ich hier machen? Was macht diese Spule überhaupt? Und ist das Ding noch zu retten?
    An der Verkabelung nach dem Hauptschalter habe ich nichts geändert. Ist noch der originale Kabelbaum. Auch die Anschlüsse am Sockel habe ich so belassen, wie erhalten.
    Danke für Hilfe.
    Dani
    La Spaziale Vivaldi S1 II
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    In Arbeit: Faema President
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Problem mit alter Elektronik-Box
    Hi
    Du meinst mit "Spule" den Klotz im Bild unten? Das ist der Transformator (Trafo) - er macht aus 240V Wechselspannung eine kleinere Wechselspannung.
    Links daneben (klein, rund, schwarz) sitzt eine Diode - die macht einweg-gleichgerichteten Gleichstrom draus.
    Der runde, plastik-ummantelte Becher ist ein Kondensator - der glättet die Spannung (macht aus dem Zappel-Gleichstrom einen -mehr oder weniger konstant fließenden- Gleichstrom.
    Du meinst, der Widerstand sei ~ (unendlich) - oder aber 0 Ohm (Kurzschluß)?
    Egal - mach mal scharfe detailreiche Bilder von Ober- und Unterseite der Platine und poste Meßwerte mit Zahlen - dann werden wir das bißchen Elektronik auch noch hinkriegen...
    "Fritzz"
    1,3,7-Trimethylxanthin ist offline Erfahrener Benutzer
    Guten Morgen
    Die beiden Leiterbahnen links gehen zum Füllstandssensor, da wirst Du nicht viel messen können.
    Die beiden mittleren werden die Schaltkontakte des Relais sein, welches das Magnetventil ansteuert.
    Die beiden rechten sind, wie schon erwähnt, für die Versorgungsspannung der Blackbox.
    Was passiert, wenn Du die Maschine ohne die Box einschaltest?
    Ich hatte als Kind nie eine Dampfmaschine
    Rocket Cellini - Compak K3 Touch mit umgebauter Timerverstellung - Bialetti Moka Express - Nemox Gelato Chef 2200
    migg ist offline Erfahrener Benutzer
    hallo dani
    könnte die magnetspule vom einlaufventil einen kurzschlusshaben da die sicherung rausspringt wenn die maschine füllen will?
    niveauregler kann ich dir senden (für ca. 10.-euro porto aus CH ) ich schmeisse sie schon lange immer wieder weg , kein bedarf mehr da .
    ich habe noch nagelneue leider sehen sie mitgenommen aus da sie jahrelang
    mit mir zu den kunden gereist sind .
    grüsse aus der bankenschweiz
    migg
    Zürich
    Hallo zusammen
    Nach etwas Debugging kann ich Entwarnung geben. Die Elektronikbox ist in Ordnung. Ich hatte die MV-Spule des Füllventils falsch herum angeschlossen. Da ist wohl dann irgendwo die Phase auf den Nullleiter gesteckt worden . Jetzt funktioniert die Elektronik. Aber danke trotzdem für die Tipps.
    Das nächste Problem steht allerdings schon an (nachdem ich das Füllventil noch fertig abgedichtet habe ). Der Kessel befüllt sich nur, wenn ich die manuelle Kesselfüllung aktiviere. Kann es sein, dass die MV-Spule verkehrt herum aufgesetzt ist?
    Dani
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    Daumen hoch AW: Problem mit alter Elektronik-Box
    hallo
    MV spule können bei einigen fabrikaten verkehrt montiert werden .
    funktioniert aber trotzdem. halte mal einen schraubenzieher beim füllen des kessels oben auf das mv du solltest spüren das es magngtisch wird .
    oder du hörst das klicken des ankers .schraub ein kabel der füllsonde ab ,die maschine muss füllen . hälst du dan das kabel an den kessel stellt die befüllung ab ,wenn nicht schraub es wieder an und probiers mit dem anderen kabel ,falls du zwei kabel hast . kenne deine maschine nicht aber
    beim füllen sind fast alle gleich.
    viel erfolg
    migg
    Zürich
    Hallo zusammen
    So, funktioniert alles. Des Rätsels Lösung war eine komische Schraube am Wasserfüllventil. Auf folgendem Bild ist es das Teil bei der Dichtung Nr. 1:
    Wenn man diese Schraube ganz reindreht, fliesst kein Wasser durch das Magnetventil. Als ich sie etwas rausdrehte, funktionierte es tiptop.
    Aber kann mir jemand erklären, was die Idee dieser Schraube ist? Ist das zur Begrenzung der Durchflussmenge? Oder kann man das bei der Wartung irgendwie nutzen?
    Dani
    Mazzer Mini E
    Gene Café
