    holundermannski Gast
    Standard gaggia cc rückspülen geht nicht mehr
    Hallo erst mal im Forum!
    Bei meiner Gaggia CC funktioiert seit kurzem das Rückspülen nicht mehr. Es baut sich Druck auf wenn ich das Blindsieb verwende. Wenn ich dann allerdings den Kaffeebezugs-Knopf wieder abstelle wird der Druck nicht mehr wie früher über das silberne Rohr abgebaut. Komischerweise wird beim normalen Espressobezug der Druck nach dem Espressokochen abgebaut.
    Habe die Maschine schon zerlegt und gereinigt konnte allerdings keine Verstopfung feststellen. Das Magnetventil scheint auch zu schalten, zumindest hört man das typische klacken.
    Mein zweites Problem ist das, der Siebträgerdichtungsring immer wieder herauskommt und der Siebträger nicht mehr Platz hat. Der Dichtungsring ist ganz neu und bei EspressoXXL gekauft. Es wirkt so als ob Wasser unter den Dichtungsring kommt und ihn somit herausdrückt. Kann es sein das ich ihn verkehrt eingebaut habe? Die Phase am Dichtungsring gehört Richtung Siebträger?
    Wäre für Tipps dankbar.
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Standard AW: gaggia cc rückspülen geht nicht mehr
    wie lange lässt du die Pumpe beim Rückspülen denn laufen?
    Läuft das Wasser denn irgendwo anders hin, z.B. an der Siebträgerdichtung vorbei, über das Expansionsventil zurück in den Tank...?
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    Lasse die Pumpe ca 5 Sekunden laufen.
    Das mit dem rücklaufen über das Expansionsventil kann ich leider nicht genau sagen, aber wenn ich den Siebträger mit dem Blindsieb abnehme ist nocht sehr viel Druck im Siebträger und er lässt sich nur schwer entfernen. Außerdem zischt es beim abnehmen des Siebträgers Aufgrund des Druckabbaus.
    Klingt merkwürdig. Eigentlich sollte beim Rückspülen nicht viel anderes passieren als beim Bezug (sprich Druckaufbau gegen Widerstand Kaffeemehl/Blindsieb und Druckabbau über das Magnetventil beim Ausschalten). 5 Sekunden sind, denke ich, in Ordnung. Der Druck wird aufgebaut, die Pumpe wird leise - aber beim Beenden des Bezugs / Ausschalten der Pumpe schaltet das MV nicht richtig...
    Vielleicht die Pumpe mal etwas länger laufen lassen, oder mehrmals nacheinander, ohne den Siebträger zu entfernen. Evtl. das Magnetventil ausbauen und auseinandernehmen und reinigen/entkalken. Sonst fällt mir nichts ein. Wie ist denn der Espresso?
    Frank
    Hab die Maschine gerade erst komplett zerlegt und alles gesäubert.
    Das eigenartige ist ja das beim normalen Espressobezug (der übrigens seit dem putzen wieder hervorragend schmeckt) der Druckabbau funktioniert.
    Das Magnetventil hab ich aufgemacht (Deckel abgeschraubt) allerdings den inneren Teil nicht herausbekommen. Hab aber den inneren Teil nach oben gezogen und das Ventil hat brav umgeschalten (mit durchblassen ausprobiert).
