Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Emily Gast
    Ausrufezeichen DELENGHI - Kaffee läuft in Abtrofschale anstatt in die Tasse
    ich habe mir vor kurzem bei E-Bay eine De Longhi 3000 ersteigert.
    Nun habe ich folgendes Problem.
    Zuerst trat beim Kaffee zubereiteten Wasser unter der Kaffeemaschine hervor.
    Seit heute läuft 90% des Kaffees in die Abtropfschale anstatt in die Tasse.
    Ich habe mich schon auf die Fehlersuche gemacht, konnte aber nichts feststellen.
    Hat jemand vielleicht eine Idee was der Fehler sein könnte?
    Vielen Dank
    MFG
    manne ist offline Neuer Benutzer
    Heidelberg
    Standard AW: DELENGHI - Kaffee läuft in Abtrofschale anstatt in die Tasse
    ich würde das ganze für zwei Fehler halten. Jede Undichtigkeit innerhalb des Brühkopfes läuft normalerweise in die Abtropfschale. Aus der Maschine raus, wäre also eine andere undichte Stelle. So meine ganz schnelle Ferndiagnose.
    Undichte Brühgruppe ist nicht seltenes. Oft reicht eine neue Dichtung (von dem Brühkopf-Teil, das direkt auf der Heizung sitzt) und etwas mit Silikon das ganze schmieren (inkl. Brühgruppe).
    Saarland
    Da sind der Thermoblock und der daran montierte obere Brühkolben undicht. Hilft nur Aufschrauben, kontrollieren obs wirklich so ist und dann einen neuen Thermoblock ordern.
    Fehlt nur die Angabe, ob Du ein Gerät der "EAM"- oder der "ESAM-" Serie hast.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Emily Gast
    viele Dank schon mal für die Tipps.
    Ich besitzte eine esam 3000 B. Leider habe ich mich in der Kopfzeile auch verschrieben und konnte dies nicht mehr ändern.
    Kann ich denn den Themoblock ohne weiteres aufschrauben und ausbauen?
    Wo sitzt dieser genau?
    MFG
    Saarland
    Die Maschine kannst Du aufschrauben, den Thermoblock nicht
    Du musst die Rückwand abschrauben, denn links und recht die Seitenwände (jeweils 2 Schrauben). Um den Deckel des Gehäuses zu entfernen müssen erst die Bohnen aus dem Vorratsbehälter, dann musst Du den Fingerschutz abschrauben und dann noch den Knopf von der Mahlgradverstellung abschrauben.
    Dann kannst Du die 4 Schrauben lösen, die den Gehäusedeckel halten (hinten 2, links und rechts beim Bedienteil jeweils eine. Dann kann der Deckel entnommen werden. Auf der rechten Seite ist dann der Thermoblock, den musst Du ausbauen: 4 Schrauben, 2 kurze und 2 lange, die durch den Thermoblock gesteckt sind und von unten mit Muttern verschraubt sind.
    Schläuche und Kabel lösen und dann den Thermoblock nach oben entnehmen.
    Den neuen (unbedingt auf das Modell für ESAM achten) einsetzen und alles wieder rückgängig.
    Bevor Du Dir aber die Mühe machst und den den Thermoblock entnimmst, prüfe erst, ob dieser auch wiklich undicht ist. Der Fehlerbeschreibung nach zu urteilen müsste das der Fall sein, aber aus der Ferne ist es immer schwer zu beurteilen.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    eltorito ist offline Neuer Benutzer
