ich habe eine AEG EA150 Siebträgermaschine, die mir leider keinen trinkbaren
Espresso mehr zubereiten kann
Die ersten paar Sekunden bei der Zubereitung des Kaffees funktionieren noch
gut. Der Espresso fängt an in die Tasse zu laufen. Aber dann, nach einigen
Sekunden, spritzt plötzlich das Kaffepulver ebenfalls in und neben die Tasse.
Ich habe dann einige Tests gemacht. Wenn ich kein Kaffeepulver in das Sieb
fülle, funktioniert alles wunderbar, also es spritzt nirgendswo etwas raus. Wenn
ich relativ grob gemahlenes Kaffeepulver verwende ohne zu tampern, funktioniert
es auch - nur schmeckt der Espresso dann nicht
Das Problem tritt nur dann auf, wenn ich fein gemahlenes Kaffeepulver und leichtes
Tampern verwende. Das habe ich "schon immer" so gemacht. Die Maschine hat
ganz plötzlich angefangen das Pulver zu verspritzen.
Den Dichtungsring (zwischen Siebträger und "Wasserdüse") habe ich bereits durch
einen neuen von AEG getauscht. Jetzt bin ich ratlos. Hat jemand noch eine Idee?
Ciao
- fraenki
