habe mir vor geraumer Zeit hier im Netz eine gebrauchte, brühdruckgetunte BZ99 gekauft. Sie hat das kompakte Expansionsventil mit Kunststoffhalbkugel (ist glaub ich von Isomac) über das hier schon viel geschrieben wurde (Haemmi Methode).
Jetzt hab ich mir mal nen Siebträger mit Kontroll-Manometer aufgebaut um den Druck zu messen. Original war der bei ca. 11 bar.
Ich hab das Expansionsventil erst mal auseinandergebaut - die Teile sind sauber und sehen aus wie neu. Dann hab ich die Messinggewindehülse gerade soweit eingedreht, dass der O-Ring gerade dichtet und nochmal gemessen. Der Druck steigt schnell auf 10 bar an, bleibt kurz stehen und steigt dann innerhalb von 20 Sekunden auf 11-14 bar an.
Danach hab ich die Feder gekürzt, die Federwindungen eben geschliffen und wieder getestet. Druck geht auf 9,5 bar, steigt dann innerhalb von 20 sec wieder auf 11-13 bar an.
Nochmal gekürzt: 8,5 bar => 20 sec => 10-12 bar.
Im Kaffeewiki steht, dass ein Druckanstieg von ca. 1 bar bei kleinen Expansionsventilen normal ist. Bei mir ist das deutlich mehr.
Fragen:
1. Was kann der Grund sein, dass ich das Expansionsventil im Originalzustand nicht auf 9 bar kriege?
2. Kann es sein, dass die Kennlinie des Ventiles durch die gekürzten Feder so stark verändert wird? Dass die Federkennlinie bei weniger Windungen "steifer" wird ist mir schon klar aber wie soll ich sonst den Druck reduzieren...
Vielen Dank im Voraus, Markus
