Meine Solis hat ein Problem.
In der Regel nach dem Einschalten (bereits beim Spülvorgang) läuft die Pumpe an, jedoch kommt kein Wasser aus dem Auslauf. Dem Geräusch der Pumpe kann man entnehmen, dass sie Druck aufbaut. Kurz darauf läuft das Wasser dann unterhalb des Dampfrüssels aus dem Gehäuse. Meistens tut es dann irgendwann einen "Plopp" und die Maschine funktioniert wieder.
Die Brühgruppe habe ich testweise schon mal ausgetauscht - ohne Veränderrung. An einer Verstopfung liegt´s also nicht.
Kann es sein, dass ein Magnetventil dafür verantwortlich ist?
Ich habe das Funktionsprinzip der Maschine noch nicht ganz durchschaut.
