Hallo liebe Kaffeefreunde,
anscheinend ist es jetzt nach 3 1/2 Jahren soweit: es muss entkalkt werden. Ich habe vor, es etwa so zu machen, wie hier beschrieben, also mit Zitronensäure, aber nicht ganz so.
Die ersten Symptome vor etwa zwei Wochen waren, dass der Brühkopf von heute auf morgen nicht mehr richtig heiß wurde und die Dampfdüse irgendwie manchmal verstopft war, durch mehrmaliges Öffnen und Schließen des Zugventils aber immer wieder gängig wurde.
Für einen ersten Check habe ich die beiden großen Muttern oben am Brühkopf geöffnet mit folgendem Ergebnis:
Von den 4 kleinen Löchern, durch die der Kopf mit Wasser geflutet wird, waren 3 mehr als halb zu. Das "Gicleut"-Loch in der Mitte war noch offen. Ich habe dieses Teil entkalkt, und die Maschine läuft jetzt wieder. Aber wie lange noch?
Zum Entkalken stellen sich mir noch ein paar Fragen:
- ich möchte den Kessel vorher entleeren (nachher natürlich auch wieder), und zwar entweder so wie hier (-tataaa-) oder mit einer 60ml-Spritze + Schlauch leersaugen. Hat jemand mit so etwas Erfahrung, z.B. durch welches obere Loch soll ich am besten gehen? (Ich nehme an, es ist besser, eine obere Verschraubung zu öffnen, weil eine eventuelle anschließende Undichtigkeit dann leichter und ohne Schaden anzurichrten erkannt wird.)
- wenn der Kessel dann leer ist, wäre es dann nicht besser oder sogar zwingend, die Heizung schaltbar zu machen, damit sie beim Befüllen des Kessels (mit Zitronensäure) anfangs nicht heiß läuft und platzt?
- ist es nicht das beste, dann die ganze Maschine, also beide Kreise zusammen zu entkalken? Dem steht doch dann nichts entgegen, oder?
- in dem "Manual BFC Junior plus Levetta.pdf" gibt es eine "Safety Level Probe L=130" und ein "Autofill Level Probe L=110". Was macht die Safety Level Probe?
Ein wenig graust mir schon vor der ganzen action, aber ich vermute, es lässt sich wohl nicht mehr viel länger herauszögern...
Liebe Leute,
ich suche jetzt schon zu lange danach, wie ich Grafiken in den Beitrag einfügen kann. Wer kann mir dabei kurz helfen? Die Büroklammer zum hochladen von Grafiken, wie in der Hilfe beschrieben, kann ich nirgends finden.
