nachdem ich mein Maschinchen wieder zusammengebaut habe und alles dicht ist (z.T. sogar zu dicht...), gibt mir nun die Elektrik Rätsel auf.
Ich denke mal laut, vielleicht liege ich ja falsch oder jemand einen Tip....
Nach dem Einschalten heizt der Boiler hoch wie er sollte, das Pressostat regelt auch fröhlich vor sich. Soweit so gut.
Die Vibra-Pumpe ist hin. Soweit so schlecht, ich habe mal eine Glühbirne anstelle der Pumpe angeschlossen um zu sehen, ob und wann Strom fließt.
Nun das Problem: Ca 2 bis 5 Sek nach dem Einschalten (Hauptschalter) öffnet das MV am Kaltwasserventil und die Pumpe kriegt Strom, obwohl der Bezugsschalter auf "aus" steht.
Ich denke das soll nicht so sein.
These A:
Ich habe beim Zusammenbau irgendwelche Kabel falsch angeschlossen. Im Vergleich zu den Vorher-Fotos scheint das aber nicht der Fall zu sein.
These B:
Gemäß einem Restaurationsbericht auf homeroasters.org Homeroasters.org - Discussion Forum: Faema Compact S Rebuild - Part 2 (erstes Bild + Beschreibung) ist das MV für die autom. Boilerbefüllung und öffnet, wenn der Stromkreis vom Füllsensor unterbrochen wird. Dann wäre es auch logisch, wenn die Blackbox Strom zur Pumpe schickt (wenn ich die Verbindung von Blackbox zur Pumpe kappe kriegt die Pumpe nur bei Bezug "AN" Strom).
Nur habe ich keine autom. Kesselbefüllung! In der Füllstandsanzeige hängt ein Teil der Füllsensorverkabelung und ist an die Blackbox angeschlossen, alle andere Teile gibt es nicht und am zeiten Anschluß an der Blackbox ist nichts angeschlossen. Demzufolge müßte/könnte die Blackbox ständig die Info haben: Kein Stromkreis = Boiler leer = Bitte autom. Auffüllen = MV auf und Pumpe an.
Könnte das so hinkommen oder sitze ich völlig auf der Leitung?
Ich tendiere zu These B und frage mich, wie ich der Elektrik am besten einen vollen Boiler vorgaukeln kann. Hat hier jemand einen Tip?
Grüße, Olli
