Servus Leute,
vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem mit dem ketzerischen Vollautomaten EAM 3300 weiterhelfen:
Und zwar läuft beim Einschalten das Spülwasser nicht mehr durch den Kaffeeauslauf, sondern durch die Dampfdüse. Auch beim Espressobrühen läuft zunächst Wasser durch die Dampfdüse, bevor schließlich der Espresso aus dem Kaffeeauslauf in die Tasse läuft. Die Folge: Weniger Crema und eine deutlich geringere Espressomenge (je nachdem, wie viel Wasser vorher durch die Dampfdüse verloren ging).
Nun habe ich die Maschine einmal aufgeschraubt, um der Sache etwas näher auf den Grund zu gehen. Dabei fiel mir auf, dass oberhalb des Wassertanks an einem Übergang Schlauch-Boiler(?) offensichtlich Wasser austritt. Ich habe dazu auch ein Bild:
Das Teil befindet sich hier:
Nun die Fragen:
a) Was ist das für ein Teil?
b) Könnte mein Problem damit zusammenhängen?
c) Wie kann ich das Problem beheben? Temperaturfestes Silikon?
Sieht nicht wirklich gut aus, Wasseraustritt in der Nähe von Kabeln...
Besten Dank,
Roger
