Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Rhino ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master pro Kaffe tröpfelt
    Hallo Kaffee Community,
    Seit ein paar Tagen stell ich an meiner Maschine fest das sie sehr lange braucht eine Tasse Kaffee zu brühen, es tröpfelt nur noch in die Tasse.
    Hab mir gedacht machste heute mal ein Entkalkungsvorgang, evtl. hängt ja was drin. Aber auch das brachte nicht den gewünschten Erfolg.
    Desweiteren stell ich fest das wenn ich heißes Wasser haben möchte es unheimlich dampft, und erst nach wenigen Minuten ein klarer Wasserstrahl kommt.
    Kann das irgendwie mit der Pumpe zusammenhängen?
    Das einzigste was ich mir noch vorstellen kann ist ein verstopfter unterer Brühkolben, den ich wohl oder übel mal nach betateilchens Anleitung modifizieren werde, dadurch hab ich mir aber schonmal ein Brühkolben zerschossen
    RV wurde ersetzt und Pumpe dürte nichtmal 1 Jahr alt sein die hab ich auch erst getauscht. Was könnt ihr euch noch vorstellen?
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master pro Kaffe tröpfelt
    Wenn der Wasserfluß schon - wie von Dir beschrieben - beim Heißwasserbezug klemmt, dann liegt der Fehler nicht am Brühkolben.
    Dein Fehlerbild deutet darauf hin, daß irgendwo auf dem Weg von der Pumpe zum Ausgang des Wasserboilers eine Verstopfung vorliegt. Prüfe zuerst den Wasserweg ab dem Boilerausgang (Oberseite des Boilers kurzes Schlauchstück, dann das T-Stück das als Verteiler arbeitet und das Wasser in Richtung Hydraulik und in Richtung Keramikventil aufteilt. Oft ist das T-Stück selbst die Fehlerursache.
    Sollte der Fehler hier nicht liegen, mußt Du die Hydraulik öffnen und den Wasserweg von der Pumpe in den Wasserboiler prüfen. Das ist nicht weiter schwierig, weil das nur ein kurzes Stück Schlauch ist und es dazwischen keinerlei weiteren Bauteile gibt.
