Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Widerporst ist offline Neuer Benutzer
    Standard Probleme mit Saeco Aroma
    Habe o.g. Maschine und seit einigen Tagen Probleme. Wenn ich sie anschalte zischt es gleich aus dem Brühkopf raus. Ist das Teil hinüber oder lässt sich da noch was reparieren? Danke für Hinweise.
    tilli ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Standard AW: Probleme mit Saeco Aroma
    Hallo Widerporst,
    was meinst du denn mit "Anschalten"? Die Heizung oder die Pumpe? Wenn ersteres, hörst du denn die Pumpe?
    Schönen Gruß,
    Tilli?
    Wenn ich die Heizung anschalte, also den Schalter oben links. Dann kommt sofort Dampf - und zwar nicht gerade wenig.
    vielleicht ist das bg-ventil verkalkt. das soll normal das wasser am austreten hindern.
    oder der brühthermostat ist hinüber und die maschine heizt gleich bis zur dampftemperatur weiter, was irgendwann ebenfalls das bg-ventil öffnen lässt.
    wann wurde zuletzt entkalkt?
    wie kommt das wasser raus, wenn du die pumpe anschaltest, spritzt es mit viel dampf raus oder kommt größtenteils nur wasser? heizt die mashcine weiter, wenn du nach dem ersten aufheizen den dampfschalter drückst?
    cellosolo ist offline Benutzer
    Ist die Maschine etwa auch im "ausgeschalteten" Zustand heiß?, dann lies mal hier weiter.
    Gruß, cellosolo.
    hoeschy ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich AW: Probleme mit Saeco Aroma
    Hallo, ich habe ebenfalls ein problem mit meiner SAECO AROMA CHROM...
    seit der letzten komplett reinigung anfang märz sprüht das wasser nicht mehr aus der brühgruppe, stattdessen fleißt es regelrecht aus dem duschsieb, was meines achtens nicht sinn und zweck der sache ist... ich habe das duschsieb bei der reinigung auch rausgeschraub wie auf dieser anleitung: espressoXXL - Espresso Maschinen Ersatzteilshop rund um die Uhr für Jedermann !!
    um es mal zu verdeutlichen:
    video1: YouTube - Saeco Aroma Wasserbezug funktioniert nicht mehr gescheit #1
    video2: YouTube - Saeco Aroma Wasserbezug funktioniert nicht mehr gescheit #2
    ich hab das duschsieb wieder so fest wie möglich reingeschraubt, dennoch hat sich nichts verbessert...
    hat irgendjemand vorschläge?
    vielen dank!
    Saeco Aroma Chrom - klein, aber fein...
    Klassischer ST, natürlich...
    Hannover
    Hallo hoeschy,
    das sieht für mich völlig normal aus. Bei meiner Aroma ist es nicht anders, ich wüsste auch nicht aus technischer Sicht warum es jetzt "sprühen" sollte.
    Schönen Gruß,
    Tilli
    Böse AW: Probleme mit Saeco Aroma
    !bitte! keine Doppelpostings, das hilft doch NIEmandem.
    HIER gehts weiter
    @Mods bitte schließen.
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    In diesem Sinne...
