Hilfe! Erste Pavoni Reparatur!
Liebe Leute,
habe seit einem halbenJahr eine Pavoni Pro und nun leckt sie aus der Bodenplatte. Habe sie zum Verkäufer geschickt, aber leider ist auf dem Weg der Karton beschädigt worden und die Annahme wurde verweigert. Ich hab keine Lust auf noch mehr Schäden, daher möchte ich sie selbst reparieren.
Der Verkäufer meint, es müsse eine Dichtung ausgetauscht werden.
Nun meine Frage:
Wie bekomme ich die Bodenplatte ab, bzw. wo krieg einen passenden Schraubenzieher her?
Kann ich beim Austauschen viel falsch machen? Bzw. was muss ich beachten?
Bin auf dem Gebiet Neuling.
Hoffentlich kann einer mir Grünschnabel helfen, die Pavonilose Zeit ist hart!
Liebe Grüße
Calvinamber
AW: Hilfe! Erste Pavoni Reparatur!
Die Bodenplatte ist mit einer Torx-Schraube (Größe T15) festgemacht. Es ist die Variante mit einem "Loch" in der Mitte des Bit's.
Du solltest auf jeden Fall aufmachen, um sicher zu sein, dass der Fuss innen nicht rostet.
Das Wasser kann aus dem Gerätefuß kommen, wenn z.B. die Dichtung der Heizung defekt ist. Es kann aber auch an anderer Stelle austreten, z.B. der Dampflanze, und unter der Maschine eine Pfütze bilden.
Hier steht das Wichtigste zu Deinem Problem:
Europiccola - Kessel Wackelt und lässt sich drehen
Viel Erfolg!
Damit das gleich klar ist: Dein Espresso ist besser als meiner
Du must die "Quelle" finden, aus der das Wasser ins Untergestell kommt und diese beseitigen. Also das Plastikunterteil abschrauben und reinschauen. Wenn du nichts besonderes siehst, hier eine Möglichkeit, die ich selbst vor kurzem angewandt habe. Ich habe die Maschine auf einen Glastisch gestellt, sie eingeschaltet und mich daruntergelegt. Mit einer Lampe habe ich von unten geleuchtet und dabei entdeckt, dass immer wenn die Maschine heizt aus der Dichtung am Boilerboden an einer Stelle ein ganz feiner Strahl Dampf oder Wasser herausströmte. Damit war klar, ich musste den Boden mit der Heizspirale abschrauben und eine neue Dichtung einsetzen. Damit war das Problem "Wasseraustritt" beseitigt.
Bevor du jetzt im Übrigen losrennst und alle Baumärkte nach skurrilen Torxschraubenziehern abklapperst, versuchs einfach erstmal mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher. Hat bei mir bisher immer geklappt.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Werde mich dann mal an die Sache ranwagen. Auf dass der Kaffee wieder fließe!
Danke.
Habe die "Operation" hinter mir. Die Dichtung war noch flexibel und ich habe nur etwas Kalk entfernt. Siehe da, es tropft nichts. Vielen Dank also für eure Hilfe.
Allerdings ist dann beim Versuch endlich wieder Kaffee zu trinken ein neues Problem aufgetaucht. Vielleicht gibt es da ja auch noch ein paar Tips:
Der Druck im Kessel war vorher so auf 1 Bar eingstellt, womit ich recht zufrieden war. Jetzt heizt das Maschinchen aber nur noch auf ca o,75 bar hoch. Nach Bezug oder bei Dampfentnahme sinkt der Druck sehr schnell auf weit unter 0,5 bar ab. Dann heizt sie erst langsam, man hört vorher auch nicht, dass die Hizspirale anspringt.
Schaff ich das selber? Oder muss sie jetzt doch zur Werkstatt. Ich denke, die Post war wohl doch zu grob für die Kleine.
Liebe Grüße und schon mal DANKE
Calvinamber
entweder der pressostat hat sich bei der aktion irgendwie verstellt oder es hatte was mit dem kalk zu tun (dass er vorher später abschaltete). das mit dem kalk ist aber eher unwahrscheinlich.
eigentlich müsste man den pressostaten an der schraube nachstellen können, uneigentlich sind die dinger oft "festlackiert" und sowieso etwas anfällig.
im schlimmsten fall musst du dir eben einen neuen kaufen, aber so teuer sind die auch wieder nicht.
Ihr seid echt schnell hier. Super! Entkalkt habe ich sie extra nochmal. Daran liegt es wohl nicht. Der Pressostat hatte sich verschoben, ist nur mit einer etwas schmierigen Paste angeheftet. Wie stell ich den ein? Und wo bestell ich am betsen einen Neuen?
Danke und liebe Grüße
Nina
War natürlich nicht verschoben, sorry. Er ist doch verklebt und die klebrige Masse kam woanders her. Verkalkt ist er nicht. Vielleicht kann ich noch mal nachstellen, aber wo und wie geht das. Habe noch keinen Thread gefunden, der mir da weiter helfen kann. Liebe GRüße
Calvinamber
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
