Ergebnis 1 bis 6 von 6
    manni ist offline Neuer Benutzer
    Standard Faema compact :: läuft nicht
    hallo liebe kaffeenetzler,
    seit januar 09 steht in meiner küche eine faema compact aus den 80ern, die bisher auch tadellos lief, bis auf das gelbe wasser im tank (anderes thema).
    nun hab ich aber das problem, dass die maschine nicht mehr funktioniert:
    1. die automatische befüllung des kessels tut ihren dienst nicht mehr. es gibt aber einen knopf zum manuellen befüllen.
    2. wenn ich die bezugstaste auf dem elektronischen bedienfeld drücke macht die maschine keinen mucks mehr. der zeiger des manometers für den druck in der brühgruppe bewegt sich etwas hin und her/zittert bei ca. 6 bar.
    alles andere funktioniert. sie heizt auf, dampf geht auch.
    wer kennt sich aus und kann mir helfen! möchte gern selbst schrauben...mit mechenischen dingen kann ich ganz gut, aber von elektrik habe ich keine ahnung...
    Vielen Dank schonmal!
    Grüße manni
    Leuven, Belgien
    Standard AW: Faema compact :: läuft nicht
    Tach,
    in punkto Elektrik bin zwar selber ein Blinder unter Blinden, aber vielleicht laesst sich das Problem eingrenzen.......
    (Ich kaempfe selber noch mit der Elektrik meiner Compact)
    Bei gedrueckter Bezugstaste geht der Druck auf ca 6bar - ich vermute dass das der Leitungsdruck vom Festwasser ist. Kommt Wasser aus der Bruehgruppe? Was sagt denn das Magnetventil am Bruehkopf? Geht das beim Betaetigen der Bezugstaste auf und wieder zu (Klacken)?
    Am Kaltwasserventil (unter der Abwasserschale) haengt ein Magnetventil, dass beim Einschalten der Auto-Kesselbefuellung auf gehen sollte. Gibt dies ein Geraeusch (Klacken) von sich, wenn die Kesselbefuellung anspringen sollte?
    Evtl. koenntest Du testen, ob die Pumpe kaputt ist und/oder ob sie Strom bekommt. Ich habe hierzu die Pumpe abgeklemmt, direkt an Strom gehaengt (check mal, ob sie auf 220V laeufen soll!) und stattdessen eine Gluehbirne eingebaut um zu sehen ob Saft da ist.
    Gruesse, Olli
    hallo silverhour,
    denke auch dass es sich um den leitungshandelt der da angezeigt wird.
    wasser kommt leider keines aus der brühgruppe.
    weder das magnetventil am zulauf, als das an der gruppe klacken.
    auf das drücken der bezugstaste (die einstellbaren tasten für versch. mengen nutze ich nicht) reagiert die maschine nicht...kein klacken.
    habe die maschine rückgespült kurz bevor sie den dienst verweigert hat...ob das damit zusammenhängt?
    pumpe werd ich mal kontrollieren, wenns nicht das magnetventil ist.
    mit der reparatur bin ich noch nicht weiter als gestern, aber ich habe angefangen mich mehr mit der technik der maschine auseinanderzusetzen. bisher hab ich das vermieden...zu viele rohre und kabel, welche in einem für mich undurchschaubaren gewirr auf teilweise mehrfachem weg miteinander verbunden sind.
    so, und nun musste ich also versuchen zu verstehen was in der kleinen vor sich geht. völlig durchschaut habe ich die abläufe aber nicht.
    wenigstens habe ich aber das bauteil direkt unter der abtropfschale als dreiwegemagnetventil identifizieren können. es steuert die kesselbefüllung und den wasserfluss für den kaffeebezug. da diese beiden dinge bei mir gerade nicht funktionieren, sollte hier wohl der hund begraben sein.
    wie kann ich nun das magnetventil checken/reparieren???
    will nicht gleich wahllos ersatzteile kaufen.
    ist da wer, der was weiß?
    alle sind ratlos, oder?
    Leuven, Belgien
    Ich fürchte ja.
    Wenn die Pumpe nicht läuft und die MVs zu bleiben, dann könnte das Problem schon davor liegen - z.B. das die Teiler erst gar nicht angesprochen werden.
    Ich würde wahrscheinlich das gleiche wieder machen, was ich bei der Elektrik meiner Compact gemacht habe: Versuchen die logischen Abläufe zu verstehen (und da saßen schon die ersten Fehler), den Zustand der Kabel überprüfen, Stromflüße messen und versuchen mögliche Fehlerquellen auszuschließen.
    UND BEI ALLEM NICHT VERGESSEN, DASS DU AN 220V ARBEITEST!
