Ergebnis 1 bis 2 von 2
    llhan ist offline Neuer Benutzer
    Mannheim, München
    Standard Kein Wasser, nur Dampf bei Solis SL70
    seit gestern weigert sich meine Solis SL70 Heisswasser für den Espressobezug auszugeben. Über die Dampflanze kommt jedoch heisses Wasser bzw. Dampf, sprich die Heizung sollte funktionieren. Habe jetzt die Pumpe im Verdacht, da sich an deren Geräusch was geändert hat.
    Wie sich das ganze anhört kann man in folgendem Video hören:
    ImageShack - Image Hosting :: mvi3494gb5.flv
    Hab schon den Wasserfilter, der unter dem Wassertank sitzt ausgebaut. Blockiert ist an dieser Stelle offenbar nichts. Das Wasser lässt sich durchdrücken bzw. auch wieder ansaugen.
    Im diesem Thread ging es wohl um ein ähnliches Problem aber leider ohne abschliessende Lösung.
    Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee an was es liegen könnte?
    Tobias
    Geändert von llhan (04.03.2009 um 13:18 Uhr) Grund: vergessen
    Mönchengladbach
    Standard AW: Kein Wasser, nur Dampf bei Solis SL70
    Habe es mal ins Reparaturforum verschoben, statistisch die Hauptaufgabe hier
    Holger
