Ergebnis 1 bis 10 von 10
    checho ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Baby sehr langsam
    Hi Leute,
    meine gaggia baby ist in letzter Zeit sehr langsam geworden, die braucht über eine Minute um einen Kaffee zu brühen, dabei ist überhaupt keine Crema zu sehen. Was ich bemerkt habe, ist das sehr viel Wasser aus den Abfluß oben im Wassertank fließt. Es tröpfelt munter während des Brühvorgangs.
    Ich benutze immer nur Mineralwasser.
    Weiß jemand woran das liegen könnte? Ist die Maschine hin?
    Danke für eure Hinweise.
    checho
    Alitalia ist offline Erfahrener Benutzer
    Dessau
    Standard AW: Gaggia Baby sehr langsam
    hast Du irgendwelche "Parameter" verändert, feiner gemahlen, fester getampert, frischeren Kaffee verwendet?
    Jens
    zuhause: brugnetti simona top & eureka mci
    büro: poccino tesoro duo
    Ne, weder noch, vor eine Woche funktionierte die Maschine perfekt.
    Dessau
    miss Mal die Durchlaufmenge bei Leerbezug: Sollte so 50 bis 90 ml sein. Halte 70-80 für optimal. [pro 10 s](Zitat von Gunnar)
    Wenn die Menge zu klein ist, ist was verstopft oder die Pumpe fördert zu wenig.
    jens
    Ich nehme an ich soll die Maschine ohne Siebträger 10 Sekunden lang laufen lassen. Habe ich gemacht und es sind nicht mal 10 ml rausgekommen. Das meiste Wasser wird zurück in den Wassertank gepumpt. Dort sieht man ganz klar ein Wasserstrahl hinunterfließen, daß von der Pumpe stammt.
    Landkreis Fürth
    Nur weil du Mineralwasser nimmst, heißt das ja nicht, dass das Wasser kalkarm sein muss.
    Der Fehlerbeschreibung nach würde ich das gute Stück einfach mal entkalken. Es klingt ganz so, als ob der Wasserweg irgendwie (wahrscheinlich durch Kalk) verstopft ist.
    Ach ja, und rückgespült hast du du Maschine ja schon des öfteren mal, oder?
    könntest du mir erklären was du mit rückgespült meinst? Ich bin da nicht so versiert.
    Ich werde es mal entkalken.
    Aber, ist es normal das soviel Wasser in den Wassertank zurückgepumpt wird?
    Danke für die Hinweise.
    checho
    Die Magie der Zitronensäure hat´s getan. Ich habe die Maschine entkalk und es funktioniert wieder perfekt, dachte tatsächlich Mineralwasser hat kein Kalk. Jetzt weiß ich auch was rückspülen ist.
    Vielen Dank für eure Antworten und Entschuldigung für die letztendlich blöde Frage.
    checho
    das nächste mal aber wegen aluboiler besser weinsteinsäure nehmen
    gruß, galgo
    Landkreis Fürth
    Das haben schon viele gedacht und ihrer Maschine so ein schnelles Verkalken gegönnt.
    Um es anschaulich zu machen muss man ja nur mal ein Glas Mineralwasser auf den Schrank stellen und nach vier Wochen nachschauen...
