Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Barraquito ist offline Erfahrener Benutzer
    Münsterland
    Standard La Pavoni Europiccola Heizwiderstand
    Bei der Europiccola von einem Kollegen fliegt der FI, wenn er sie einsteckt. Sie hat eine 2stufige Heizung.
    Habe mit einem Multimeter folgende Widerstände an den einzelnen Heizungen gemessen:
    1. Heizspirale: 47 Ohm
    2. Heizspirale: 244 Ohm
    Der zweite Wert erscheint mir sehr hoch. Kann man daraus schon eine Diagnose stellen?
    Barraquito
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: La Pavoni Europiccola Heizwiderstand
    Hi
    der kleine Pfau hat in der Tat eine 2-stufige Heizung:
    200 W und 1.000 W
    Da noch ein Widerstand meßbar ist, scheint die Heizung insoweit noch in Ordnung zu sein.
    Wenn jedoch der FI fliegt, könnte die Heizwendel -über das Wasser- Kontakt zum Rest der Maschine haben; Möglichkeiten: ein kleines Löchlein in der Ummantelung des Heizstabes - oder aber es ist Wasser im Heizstab.
    Die Ursache hierfür ist oft falsches Entkalken: die Leute werfen den kompletten Heizstab ins Bad - und dann dringt an den Enden (wo die Anschlüssel rausgucken) Wasser in das Innere der Heizung.
    Aber eine Pavoni wird man auf die Art und Weise wohl kaum entkalken.
    War etwa Wasser ins Unterteil eingedrungen?
    Es hat sich bewährt, eine "innen feuchte" Heizung ein paar Stunden im Backofen (~80°) zu backen: so kann das Wasser (besser: die Feuchtigkeit) wieder verdampfen.
    Verkabelung / Schalter / Stecker sind o.k.?
    "Fritzz"
    Miss einfach mal den Widerstand zwischen den Heizungsklemmen und dem Gehäuse oder dem Schutzleiteranschluss. Mal ohne Wasser und mal mit Wasser (Netzstecker raus).
    Der Widerstand müsste unendlich sein.
