Ergebnis 1 bis 3 von 3
    coffeecup ist offline Benutzer
    03172 Bärenklau (Nähe Cottbus)
    Unglücklich Isomac Tea-Fehler oder Defekt???
    seit gestern zeigt meine Maschine am Siebdruckmanometer Werte an ,welche vorher m.E. nach so nicht vorhanden waren.
    1. schon vor dem Bezug wird 1bar angezeigt, Wert fällt nur nach komplettem Abschlaten auf null
    2. nach dem Bezug (Hebel ganz nach unten) bleibt der Zeiger manchmal bei dem Wert des Abgabedrucks stehen, der während des Bezuges anlag
    Ist hier evtl. ein Ventil verstopft oder hat meine Tea eine ernste "Krankheit"?
    Nur zur Info: Die Maschine ist erst 3 Wochen alt und wurde auch schon einmal nach KaffeeWiki rückgespült !
    schon mal Dank für Eure Tipps, Gruß Andre´
    ____________________________________________
    Isomac Tea , Demoka M-207
    für "Filtersuppe" Siemens Typ KA7 mit DeLonghi KG 59
    Standard AW: Isomac Tea-Fehler oder Defekt???
    hab grad mal den hydraulikplan bei espressoperfetto konsultiert:
    da zwischen pumpe und manometer ein rückschlagventil sitzt (die pumpe selbst ist auch eins), müsstest du nach dem bezug auf dem manometer immer noch den letzten brühdruck sehen, der dann durch die thermische ausdehnung bis zum öffnungdruck des expansionsventils ansteigt. beim erkalten der maschine müsste er auf null zurück gehen. beim wiederaufheizen müsste er wieder steigen, bis maximal zum öffnungsdruck des ex-ventils, wahrscheinlich aber etwas weniger.
    insofern scheint mir das recht normal. würde man technisch nach dem bezug den hx-kreislauf komplett entlasten, könnte er trocken fallen. daher die lösung mit dem expansionsventil.
    ps: je nachdem, wie du den hebel schließt, kann der hx-kreislauf dabei entlastet werden. sobald der hebel ganz unten ist, ist der kreislauf aber wieder dicht.
    Daumen hoch AW: Isomac Tea-Fehler oder Defekt???
    Danke für Deine Antwort.
    Mit diesem Wissen scheint mir das auch ganz normal und logisch.
    Bestätigt wird das auch durch folgendes: Beim Spülen der Dusche nur geringer Ausschlag weil ja ohne vollen Siebträger nix mit hohem Brühdruck.
    Warscheinlich habe ich mich vorher zu sehr auf andere Sachen konzentriert und dem Manometer nach dem Bezug keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt.
    Nun es ist auf jeden Fall beruhigend, hier im Netz immer jemanden mit der passenden Antwort zu wissen!
    Gruß und Dank, Andre´
