Quickmill 820 - heizt nicht auf
seid 2 Jahren lasse ich mir den Espresso von einer Quickmill 820 zubereiten.
Gestern ist die Maschine kaputt gegangen: Beim Anschalten leuchtet die orange Lampe auf der Frontseite nicht mehr auf, die als Anzeige dient, ob die Maschine genug aufgeheizt ist. Die Maschine wird auch nicht mehr warm.
Bevor ich die Maschine aufschraube: Kann man das selbst reparieren als mittelmässig-fähiger Bastler?
Danke und Gruss,
C.
AW: Quickmill 820 - heizt nicht auf
hallo C.
das kommt ganz darauf an, wo der fehler sitzt:
- kabel defekt/wackelkontakt
- defekter schalter
- defektes thermostat
geht denn die pumpe noch?
ich würde folgendermaßen vorgehen:
- stecker ziehen
- gehäuse öffnen
- sichtprüfung, ob irgendwo ein kabel runtergerutscht ist oder andere auffälligkeiten zu sehen sind (schmorspuren)
wenn du hier nichts findest, ist das problem wahrscheinlich größer.
ab hier wird es gefährlich, ich würde die finger davon lassen, wenn du keine erfahrung hast !!
- stecker einstecken
- maschine einschalten
- mit spannungsmessgerät/voltmeter (evtl. reicht phasenprüfer) den stromverlauf testen
damit kannst du finden, wo der defekt liegt . aber wie gesagt: nichts für unerfahrene.
wenn du das defekte bauteil gefunden hast, kannst du ja mal nach ersatzteilen suchen. für die älteren QMs wirds wahrscheilich schwierig den drehschalter zu bekommen.
aber erst mal diagnose, dann kannst du weitergucken. und bei geringsten zweifeln an der eigenen kompetenz: finger weg vom strom!
viel erfolg!
stefan
tach auch,
ich bin zwar neuling und kann nix zur reparatur sagen, aber ich spiele auch mit dem gedanken, mir ne qm 820 zuzulegen, deshalb:
wie bist du bisher zufrieden mit espresso (evtl. welche bohnen)
wo hast du deine qm gekauft?
da ich noch zwischen gaggia cc und rancilio silvia oder eben qm 820 schwanke suche ich noch den entscheidenden tipp.
viel glück mit deiner maschine
gruß manni
hi manni
wenn du CJS meinst: da wirst du nicht viel glück haben. der hat sich genau einmal eingeloggt, diese frage gestellt und war dann hier nie wieder aktiv.
nicht gerade die feine englische ...
infos zu den quickmills findest du im kaffeewiki.de, dort sind auch links auf threads, in denen passende bohnensorten empfohlen werden.
zum vergleich zwischen cc und qm gibt es hier auch einen älteren thread, den ich als meinen einstieg initiiert hatte:
Gaggia oder Quickmill: Unterschiede?
ich selbst habe mittlerweile beide (cc und qm620) und komme (noch) mit der qm besser zurecht, obwohl meine cc eine pid steuerung hat. ich vermute aber, dass meine cc einfach nicht den richtigen druck hat.
vom handling her finde ich die qm (620, entspricht in etwa der 820) besser: seitlicher tank, kompakter, abtropfschale wertiger und leichter entfernbar.
für ein paar tage hatte ich eine QM 3004 und war etwas enttäuscht von der verarbeitung, das ist aber subjektiv. es gibt übrigens noch ein modell dazwischen, die "2820" mit einem recht cleveren abtropfblech.
viel spaß beim einstieg!
viele grüße
stefan
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
