    noisy65 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Frage Spekulationen erwünscht !
    Hallo, was meint ihr könnte in einer Auktion bei einer Europiccola die Beschreibung...
    " Hierbei wurde festgestellt, dass die Heizung porös ist. Deshalb hat sie die Sicherheitsprüfung nicht bestanden "
    ...alles bedeuten könnte ?
    Danke und Grüße
    Gerd
    Standard AW: Spekulationen erwünscht !
    Das bedeutet, daß der Heizstab gerissen ist bzw. ein Loch hat, und deswegen ausgetauscht werden muß. Das wird teuer. Ich vermute, daß mit "Sicherheitsprüfung nicht bestanden" gemeint ist, daß entweder der FI fliegt, wenn man die Maschine anschaltet, oder daß ein mehr oder minder starker Kriechstrom auf dem Gehäuse gemessen wurde.
    Geh' also einfach mal davon aus, daß Du zusätzlich zu den Kosten für das Gerät einen Satz Dichtungen und eine Heizung + die entsprechende Arbeit dazurechnen mußt.
    hawi
    Düsseldorf
    Espressomaschine La Pavoni Europiccola bei eBay.de: Espressomaschinen (endet 05.03.09 21:02:15 MEZ)
    Das kann entweder eine defekte Heizung bedeuten oder eine verkalkte Heizung. Denke aber mal das der "Fachbetrieb" auch mal den Widerstand gemessen hat und es so zu der Aussage gekommen ist. Dann wäre die Heizung wohl zu erneuern.
    Vielleicht hast du aber auch Glück und die Heizspirale sieht nur verkalkt ( =/= porös) aus und ist nach einer Entkalkung wieder fit. Würde ich aber nicht von ausgehen.
    Grützi und viel Spaß damit.
    Würzburg/Magdeburg
    Poröse Heizung würde für mich bedeuten, dass die Isolation zwischen Heizstab und Anschlusselement der Heizung porös ist und deshalb der FI auslöst. Die Stäbe sitzen ja nicht immer in Keramik-Isolierungen... bedeutet neue Heizung.
    Greetings \\//
    Marcus
    Bonn
    tja, dann wird es wohl so sein, aber ich wollte ja unbedingt günstig kaufen !
    Ich glaube hier gab es gerade eine für 220 € zu kaufen, wäre unterm Strich günstiger, aber wie soll ich dann meinen Spieltrieb ausleben
    Und eine " voll Funktionstüchtige " aus der Bucht kann auch ganz schön teuer werden.
    grüße gerd
