La Pavoni Professional heizt nicht mehr
leider habe ich mit meiner La ein kleines Problem, sie heizt nicht mehr.
Beim letzten Versuch einen Espresso zuzubereiten trat aus dem Überdruckventil ungewöhnlich viel Dampf aus (hatte was von einer Dampflock), bei 0,5bar war dann der Ofen aus.
Druckabfall und keine Heizleistung mehr. Das Überdruckventil wurde erst erneuert.
Was könnte hier passiert sein bzw. was ist hier kaputt gegangen?
Danke schonmal
Alex
AW: La Pavoni Professional heizt nicht mehr
Hallo Alex,
es könnte die Heizung das Zeitliche gesegnet haben oder es ist einfach die Überhitzungssicherung ausgelöst.
Einfach mal Boden abschrauben und nachsehen. Wenn du ein Multimeter zur Hand hast kannst du auch kurz den Heizungswiderstand messen und du weißt mehr.
BG.
EDIT: Wann ist die Maschine das letzte mal entkalkt worden? Dampf aus dem Übderdruckventil deutet auf ein verkalktes Pressostat hin. Wenn es gerade neu war sehr ungewöhnlich. Was hat der Druck auf dem Manometer so gemacht?
Die Maschine wurde beim letzten Dichtungswechsel entkalkt, war so im September, an dem sollte es dann normalerweise nicht liegen.
Kann es sein, daß das Presostat einfach so kaputtgegangen ist?
EDIT: Druck hat sich nur zögerlich bis 0,5 bar aufgebaut und dann totaler Abfall.
Das hört sich komisch an. Bei 0,5 bar sollte ein Sicherheitsventil eigentlich keine Mucken machen bzw. Dampf raus lassen.
Das Pressostat regelt nur den Druck in dem es bei jeweiligem Über- und Unterschreiten von Druckwerten die Heizung An und Aus schaltet.
Nimm dir mal eine Taschenlampe und leuchte in die Maschine (vorher Wasser raus). Wie sieht die Heizspirale aus? Schön kupferfarben oder eher weiß?
Wenn die letzte Entkalkung im September war und du ein recht hartes Wasser hast, dürfte die Heizung gut verkalkt sein.
Würde dann auch ein langsames Aufheizen erklären.
Das sie jetzt nicht mehr geht kann auch am Überhitzungsschutz liegen, aber dafür müsste sie ja überhitzen. Das macht bei dampfendem Sicherheitsventil auch Sinn. Jedoch nicht bei 0,5 bar.
also die Heizspirale hat schon wieder leicht kalk angesetzt aber ich würde sagen, daß das Ausmaß ist noch nicht dramatisch ist.
Gehe ich richtig in der Annahme, daß es nicht an der Heizung liegt, da ansonsten kein Dampf beim Überdruckventil rausgekommen wäre?
Als erstes würde ich die Themosicherung prüfen, wie P.-Willi schon geschrieben hat. Die sitzt im Gerätefuß und ist am Kesselboden (Heizung) festgemacht. Die neueren haben einen (roten) Knopf, den drückst Du einfach mal.
Falls es eine Sicherung ohne Knopf ist, müsste die getauscht werden, um es zu prüfen. Alternativ kann man die Thermosicherung auch für einen kurzen Test überbrücken, um zu sehen, ob die Heizung warm wird. Aber damit musst Du vorsichtig sein, das ist nicht fachgerecht und nicht für den Betrieb der Maschine geeignet.
Hallo Schlurp,
leider habe ich eine alte Thermosicherung, werd dann mal auf die unkonventionelle Art und Weise prüfen ob sie hinüber ist
Alex
So lange die Maschine aufheizt und sei es auch nur auf 0,5 bar Druck, ist die Thermosicherung in Ordnung. Rühert sich gar nichts mehr nach dem Einschalten, kann sie hinüber sein. Um sicher zu sein, dass es nicht die Heizung ist, kann man die Sicherung mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen oder sie kurz überbrücken, dann müsste die Heizung wieder ansprechen. Aber Vorsicht! das sollte nur jemand tun, der im Umgang mit elektr. Spannung Übung hat.
Auch wenn die Heizspirale leicht verkalkt ist, heizt sie das Wasser normal auf. Wenn die Aufheizphase zu kurz ist, kann der Fehler nur am Presso liegen.
Ich hoffe, du entlüftest die Maschine nach dem ersten Aufheizen über den Dampfhahn, dann müsste der Druck wieder normal ansteigen.
Also, es ist definitiv die Thermosicherung, ich hab sie überbrückt und die Maschine hat ganz "normal" hochgeheizt.Das Problem scheint eindeutig mit dem Überdruckventil zusammenzuhängen, hat ziemlich rausgedampft.
Ist es möglich, daß sich da etwas verklemmt hat?
Verklemmt weniger, eher können Kalkreste eine Rolle spielen. Du kannst es abschrauben und zerlegen, aber Achtung, dass die Feder nicht davonhüpft.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
