Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Brisbane
    Standard Gaggia CC Verteilerplatte abmachen -- Kreative Vorschläge bitte
    Werte Gemeinde,
    Asche auf mein Haupt, denn ich erinnere mich deutlich, auf einen ähnlichen Thread selbst schon mal geantwortet zu haben, aber jetzt habe ich trotzdem folgendes Problem:
    Bei einer gebrauchten CC will die Duschplatte einfach nicht ab. Imbusse sind draussen, 2 Durchgänge heisser Kaffeefettlöser und 2 schnelle Runden Zitronensäure (natürlich nicht gleichzeitig) haben ganz viel Schmodder rausbefördert, aber trotzdem sitzt die Platte bombenfest.
    Dank des bekloppten Gehäuseaufbaus kommt man seitlich mit einem langen und festen Schraubenzieher auch nicht ordentlich in die Imbuslöcher rein, um irgendwie zu hebeln. Das wird sich durch Kesselausbau vielleicht beheben lassen, aber trotzdem... ich befürchte ehrlich gesagt, bei der Aktion eher den Schraubenzieher abzubrechen als die Platte zu lösen.
    Mein etwas verzweifelter Plan ist, das Kesselunterteil samt Platte abzubauen, für ein paar Stunden in ein heisses Weinsäurebad zu geben, und dann wieder zu probieren. Ich hoffe dass das hilft, weil nämlich bei einem Blick in die Imbuslöcher 3 Schichten zu erkennen sind: Das normale Dunkelgrau der Aluplatte, dann eine Schicht hell-metallisch glänzendes material, ziemlich weich, etwa halb bis genauso dick wie die Platte (und nicht ganz rundrum, eine Art verbindender Tunnel zwischen Imbuslöchern und mittlerem Duschsiebloch ist ausgespart), und dann noch eine sehr, sehr dünne, nach kalkigem, kaffeigem Dreck aussehende Schicht. Die hoffe ich wegzubekomen...
    Was habt ihr für Vorschläge, wie man die Platte noch abbekommt? Die Dichtung ist noch drin und schaut einigermaßen neu aus; wenn's geht, würde ich gerne ohne große Zerstörung arbeiten. Gibt's schonend geformte, stabile Minibrecheisen oder sowas? Oder ganz anderswie rangehen?
    Nächtliche Grüße,
    Anna
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    Tinseltown
    Standard AW: Gaggia CC Verteilerplatte abmachen -- Kreative Vorschläge bitte
    Hallo Anna,
    wie Du schon schrobst: Kessel auseinander bauen und Unterteil in Entkalker legen.
    Sollte eigentlich funktionieren.
    Volker
    stainless ist offline Benutzer
    ich bin auf dem Gebiet zwar Anfänger aber ich zitiere mal aus dem Kaffeewiki:
    4. Die (oft durch Kalk und andere Rückstände festgebackenen) Duschenträgerplatte entfernt man, indem man in das mittlere Gewinde derselben eine längere Schraube eindreht, bis diese in der Vertiefung im Brühkopf aufsetzt, dann sanft weiterdreht -- und wie durch ein Wunder löst sich die Duschenträgerplatte (Prinzip "Abzieher").
    nur als Gedankenanstoß
    martin
    Brisbane
    Danke schon mal!
    Ersteres muss warten bis ich Weinsäure besorgt habe.
    Letzteres probiere ich jetzt aus, und wenn's klappt, sage ich bis Ostern niemandem "RTFM"! *in die Ecke stell und schäm* Wobei ich für eine lange M5 erst mal zu Obi muss...
    Geändert von Anna (07.03.2009 um 10:36 Uhr)
    Brisbane
    Ok, die lange Schraube hat geholfen, danke nochmal.
    Die komische Schicht in der Beschreibung hat sich als etwa 2mm dicker versteinerter Kaffee identifizieren lassen. Mit interessantem Gangsystem fuer die Wassertropfen, die es doch noch zu den Ausflussloechern schaffen durften.
    Schlagloch-City: Hamburg
    Vorsicht, Kaffeemehlwürmer, lat: obstipatio lumbricoides espressonis..!
    Viel Spass beim Schrauben
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
