Hallo
ich habe da ein Problem mit einem Scharer Opal Kaffee Automaten
leider konnte ich in den anderen 5 Beiträgen nicht den volständigen Lösungsbeitrag finden
zu dem Problem
der Automat hat bei der kaffee zubereitung immer nach kurzer zeit die Meldung gebracht Wassertank leer obwohl er voll ist nach erneuten Betätigung der Taste für die Kaffezubereitung liefen wieder einige ml Wasser nach und die Meldung kam wieder usw.
Daraufhin habe ich den Sieb im Tank gerreinigt konnte aber leider keine Grobe Verschmutzung feststellen
nach erneuten Funktionstest war das Problem immer noch da
Daraufhin habe ich vermutet das der Boiler sehr stark verkalkt sei (wir haben sehr Kalkhaltiges Wasser) und startete das Entkalkungsprogramm
dieses Lief auch bis zur klarwasser Spülung meines erachtens normal
aber jetzt verlangt er immer nach neuen Wasser habe den Tank min. schon 15mal gewechselt
habe auch die Sonde mal Ausgebaut und gerreinigt
Stecker von Sonde dirket auf den Boiler gehalten
aber er Pumpt und Pumpt und hört einfach nicht auf
Für eure Hilfe bin ich jetzt schonb Dankbar
