Ergebnis 1 bis 10 von 11
    andré ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Paros: Wasser läuft nicht durch Siebträger
    ich habe für mein kleines Büro eine gebrauchte Paros gekauft. Leider hat sich der Verkäufer (eBay) darüber ausgeschwiegen, dass die Gute wahrscheinlich noch nie Entkalker bzw. Kaffeefettlöser gesehen hat
    Symptom: Beim Wasserbezug läuft selbst bei leerem Siebträger ebensoviel Wasser durch den Abfluss des Magnetventils (so heißt das doch, oder?) in die Tropfschale wie durch den ST. Mit Espresso ist das Verhältnis ca. 10/90
    Was ich bisher gemacht habe (nach intensivem Lesen durch die tollen Beiträge hier):
    * Entkalkt
    * Brühkopf gereinigt und Durchlaufkanäle vom Schmadder befreit
    * Duschsieb und ST gereinigt
    Hat jemand einen heißen Tipp für mich?
    Danke!
    André
    Standard AW: Gaggia Paros: Wasser läuft nicht durch Siebträger
    Danke!
    André
    rückspülen mit blindsieb - falls du noch keines hast kannst du auch provisorisch ein sieb von oben mit paketklebeband zweckentfremden
    gruß, galgo
    Das ging ja fix...mit der Antwort mein ich.
    Noch mal für mich zum Verständnis: wenn ich es richtig sehe, dient das Rückspülen doch dazu, den Brühkopf zu reinigen, indem man den Ausgang über den ST versperrt. Wenn jetzt auch ohne Gegendruck schon fast alles durch den Abfluss kommt, hat das Rückspülen doch kaum Effekt oder?
    Lasse mich aber gerne belehren, da dies mein erster ST ist (will vom VA weg )
    André
    habs falsch gelesen, dachte es läuft in den tank zurück
    wenn während bezug wasser in die abtropfschale fliesst dann hängt dein MV....
    hörst du das klacken, wenn du auf bezug gehst ?
    Nein, bei mir klackt nix
    dann ist höchstwahrscheinlich die spule durchgebrannt
    kannst du mit dem ohmmeter durchmessen - bitte aber die paros vom stromnetz trennen
    OK, ich habe noch mal probiert: ich drücke den Schalter für Kaffee und es gibt doch ein metallisch klingendes Klacken, die Pumpe meldet sich geräuschvoll zu Wort und das Wasser strömt nur so in die Tropfschale.
    Können sich dort Kalkklümpchen verklemmen und die Funktion beeinträchtigen?
    leider ja
    wenns klackt ist die spule doch okay
    bau mal das MV raus und mache es sauber
    da wird sich irgendein brösel an der tropfschalenseitigen dichtfläche des magnetventils festgesetzt haben. zum kessel hin kann es noch schließen, aber zur tropfschale eben nicht mehr.
    Danke für die Hinweise.
    Ich hab jetzt das MV ausgebaut, den Teil mit den elektrischen Anschlüssen vom Metallkörper getrennt und Letzteren in Zitronensäure eingelegt. Muss ich auch noch das untere Stück von dem länglichen "Kolben" trennen? Hab da nur Bedenken, dass ich es nachher nicht wieder dicht bekomme.
    Beim reinpusten hab ich gemerkt, dass nur eine Öffnung durchlässig ist (was vermutlich normal ist, oder?)...
    [EDIT]
    Dank des tollen Links aus einem anderen Thread (http://popovic.info/html/gaggia_cc_r...ion/index.html) hat sich meine Frage erübrigt
    Da hab ich ja noch einiges vor...
    Danke für die Tipps bis hierhin. Ich melde mich, wenn ich den ersten leckeren Espresso getrunken habe.
    Geändert von andré (07.03.2009 um 23:28 Uhr)
