Frage zu La Cimbali M30 (WMF 940300)
hat jemand Erfahrung mit einer solchen Maschine.
Ich habe eine solche recht günstig bekommen, und wollte einen kleinen Funktionstest machen.
Die Maschine ist mittels Schlauch am Festwasser - nach dem Einschalten
füllt sich der Kessel und der Kessel heizt auf.
Dann "bläst" ein Ventil (neben dem Sicherheitsventil) recht viel Dampf ab.
(Also es lässt richtig viel Dampf ab)
Das Manometer zum Kesseldruck anzeigen bewegt sich (noch?) nicht und zu diesem Zeitpunkt reagiert auch keine der "Dosatron" -Tasten.
Kann es sein dass die Tasten erst bei Erreichen eines bestimmten Kesseldruckes funktionieren?
Da das Ventil m.E. doch viel zu viel Dampf ablässt habe ich die Maschine sicherheitshalber ausgeschaltet.
Ist das mit dem Dampf so gewollt und normal? - in der Bedienungsanleitung von Cimbali steht "während der Erhizungsphase ist ein Dampfaustritt durch das Vakuumentlastungsventil ganz normal". Aber bei der Dampfmenge - da wär morgens meine kleine Küche so eine Art Sauna beim Hochheizen
Vielleicht kann ja jemand helfen.
Danke und Gruß!
Jörg
AW: Frage zu La Cimbali M30 (WMF 940300)
wahrscheinlich hängt das ding ein wenig fest. dass die maschine erst nach dem kompletten hochheizen richtig funktioniert, hab ich auch schonmal irgendwo gelesen, glaube ich.
das Entlüftungsventil mal bei kalter Maschine ausbauen, entkalken und ggf nen bissl "gängig" machen. Wenn dir innen schon der Kalk entgegen kommt, dann weisst du wohl auch wie es im Kessel aussieht
Ja, danke es lag am Ventil - und es war so wie ich es mir gedacht habe.
Entlüftungsventil etwas gereinigt - Druck baut sich auf
Bei erreichen des "grünen" Bereiches des Manometers (>0,8 Bar) macht es "klack - klack" und die "Dosatron" -Tasten funktionieren - alles geht
Jetzt kann ich ruhigen Gewissens mit dem entkalken beginnen!
Gruß und Danke!
Jörg
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
