Seite 1 von 9 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 85
    Bialetti ist offline Erfahrener Benutzer
    Unterfranken
    Frage Reinigung und Pflege Gaggia Classic
    was benötige ich alles für die Reinigung und Pflege meiner Gaggia Classic.
    Und in welchen Abständen wird welches Teil gereinigt?
    Danke.
    lg bialetti
    Maschine: La Spaziale Vivaldi S1 Modell II, Bialetti Moka Express
    Mühle: Rancilio Rocky S
    Espresso: Kaffeerösterei Baum - Espresso Black Label 11 (100% Arabica)
    Standard AW: Reinigung und Pflege Gaggia Classic
    Ein Schwammtuch . Gereinigt wird nach Bedarf.
    Unterfranken
    Geht es vllt. ein bischen genauer?
    Brauche ich ein Blindsieb?
    Welchen Entkalker?
    Und für was ein Schwammtuch?
    lg bialetti
    Schleswig-Holstein
    ein Blindsieb zum täglichen Rückspülen mit klarem Wasser,
    einen Brita-Filter oder kalkarmes stilles Mineralwasser (über "Suchen" findest Du einen Wasserhärterechner) - 7° Härte sind ideal (ich verschneide halb/halb Britawasser u. Leitungswasser, Teststreifen gibt es z.B. bei pasmarose.de),
    irgendwann zum Entkalken den Gaggia Baby Cleaner Decalcificatore auf Weinsteinsäurebasis (nur den!!!! nehmen, keine Zitronensäure o.ä. Ist so v. Gaggia in der Anleitung angegeben),
    das Duschsieb/-platte ab und zu rausnehmen und von Hand mit heißem Wasser und Pril reinigen,
    einen Brühgruppenpinsel, um nach jedem Bezug die Dusche und -dichtung von Kaffeeresten zu befreien.
    Und wie Arni schrieb, ab und zu das Gehäuse (um die Dusche besonders) mit einem Lappen abwischen.
    Unterfranken
    Ohne Kaffeefettlöser??
    Rückspülen der Brühgruppe - KaffeeWiki
    Und wo fließt das Wasser dann aus?
    lg bialetti
    bluebean ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    Bei der Gaggia CC solltest du die Duschplatte vor dem rückspülen mit Kaffeefettlöser ausbauen(Lösung 1) , weil sie aus alu besteht und vom fettlöser uU angegriffen wird.
    Lösung 2 für zwischendurch: nur mit wasser rückspielen
    Lösung 3 dauerhaft: Duschplatte aus messing checken
    Steht ALLES und noch mehr schon im BOARD (Klar woher sollt ich das sonst wissen hehe)
    Graz
    +Und das Wasser fließt klarerweise über das Magnetventil in deine Abtropfschale ab (Röhrchen)
    so long...
    Unterfranken
    Und bevor du mich nun steinigst, was ist die Duschplatte?
    Ich habe meine Anleitung von vorne bis hinten gelesen, aber von eine Duschplatte stand nirgends etwas!!
    lg bialetti
    Schleswig-Holstein
    wenn man das Duschsieb abschraubt ist darunter eine gelochte Metallplatte, die das Wasser schon verteilt.
    Welches chemische Reinigungsmittel (Kaffeefettlöser) man verwenden kann, weiß ich nicht, da ich die Classic bisher wie oben geschrieben reinige und noch nicht so lange habe.
    Bei Espressoxxl.de kann man fragen, welcher Fettlöser f. d. Classic geeignet ist.
    Das Problem ist das empfindliche Aluminium - daher beim Entkalken und Rückspülen mit Kaffeefettlöser-Chemie die Duschplatte aus Alu entfernen.
    Bei XXL gibt es auch eine Messingduschplatte für die Classic, die man anstelle der vorhandenen einsetzten kann (kostet knapp 50 Euro, hab ich grad gesehen...ich spar's mir...)
    Kaffemeister ist offline Neuer Benutzer
    hallo,
    die duschplatte ist das runde gelochte alu-dingens unter dem duschsieb unter das du den siebträger spannst. das teil kannste mit nem kreuzer abbauen und das darunterliegende teil mit nem imbus ebenfalls. danach ist rüvkspülen MIT fettlöser gefahrlos möglich. abbau und wiederanbau dauert ne minute - von daher keon problem. empfhielt sich auch ma so für zwischendurch, da sich gerade bei fettreicheren bohnen gerne ne ganze menge schmodder hinterm duschsieb sammelt und das teil dichtsetzt!
