Reparatur Cimbali Liberty
es hat alles in Dezember angefangen, als ich von Mr. Klee hier bei Kaffee-netz eine gebrauchte Silvia gekauft habe, es lieft alles reibungslos, und die Maschine wird jetzt täglich benutzt
Dann kam die Macap, ich kann mir Heute immer noch keine bessere Mühle vorstellen! Und vor kurz musste ich mir ein Röster zulegen...
...der ist immer noch unterwegs und da freue ich mich schon!!!
Letzte Woche ist eine gebrauchte Liberty angetroffen, von SK001 gekauft.
Hiermit fängt meine erste Reparatur, und dabei möchte ich euch um eure Hilfe bitten!
Hier ist die Maschine
Zuerst, habt ihr auch sowas hinter der glas Scheibe
(sorry, ich kann das Bild irgendwie nicht umdrehen...
und es sieht für mich so aus als die Brühgruppe ein Bad gebrauchen könnte, kann man die leicht entfernen?
Es gibt zwischen zwei Messingteile bräunliche Spuren, wie kann ich die entfernen, muss ich dafür die Maschine komplett zerlegen? oder kann ich es so lassen? (es ist ja nur optisch)
Und eine letzte Sache(für Heute zumindest...
), was ist dieser weisser Ringe im Kessel?
(schon wieder umgedreht...
Und falls mir Jemand erklären kann wie ich den Hebel dran montieren kann, und mit was für eine Mittel ich Messing putzen kann, bin ich wirklich sehr sehr dankbar!
Vielen Dank für die Hilfe!
Olivier
Geändert von Abenzonz (09.03.2009 um 11:50 Uhr)
Grund: Bilder eingefügt
AW: Reparatur Cimbali Liberty
Schau dir mal die Fotostrecke auf Orphan an:
La Cimbali Microcimbali Rebuild Notes : Orphan Espresso
Das kann man größtenteils auch auf die Liberty anwenden. Nur Vorsicht, die Teile gehen oft nicht so einfach auseinander wie es da aussieht. Vor allem alle Aluteile ( Kessel ) sind sehr empfindlich.
Vielen Dank, Roger,
ich konnte jetzt die Maschine etwas auseinander bauen, und ich bin ratlos...hier ein paar Bilder
Ist es Kalt was da drin ist? Wie bekomme ich das weg? Wenn ich kein blödsinn sage, ist der Kessel aus Alu, oder? Die Dusche habe ich jetzt in ein Bad aus Kaffeefettlöser gelegt...der Kaffee kommt doch nicht durch 15 Löcher, oder?
Und was ist dieser Weisser Pulver?
Ich hoffe ihr habt da eine gute Lösung!!!
Olivier
Guten Morgen!
So, heute nacht habe ich die Feder und die Duschplatte baden lassen (Feder in Zitronensäure und Platte in Kaffeefettlöser), und langsam sieht es besser aus!
Heute werde ich mal nach Weinsteinsäure suchen, und mich mit dem Alukessel beschäftigen!
Ich hoffe dass er dicht ist!!!
Olivier
jetzt habe ich bei der Apotheke Weinsteinsäure gekauft, es war aber auch nicht soooo einfach, und gleich ausprobiert, es sieht dann so aus
Das Bild zeigt nicht viel, aber ich fand's einfach schön
Ich habe irgendwie das Gefühl dass es nicht so schnell arbeitet wie die Zitronensäure, aber mal abwarten, ich habe mal hier gelesen, GEDULD!!!
Aber so lang ist der Kessel dicht
Olivier
Hallo Bis jetzt scheinst du alles richtig gemacht zu haben, Weinstein ist vermutlich gegenüber Aluminium nicht so agressiv wie Zitronensäure, von daher schon es den Kessel. Dieser sieht schon ganz gut aus, aber an dein Duschsieb muß du nochmal ran. Dies muß gegen das Licht gesehen alle Bohrungen frei zeigen! Öhlkohle kannst du mit professionellem Entfetter entfernen oder ausbrennen. mfg. r.s.
Danke,
ich habe heute nacht den Sieb nochmal baden lassen, und jetzt sind alle Löcher zu sehen, Bilder folgen!
Was mit unruhig macht ist der Kessel, ich habe jetzt 24 Stunden lang Weinsteinsäure wirken lassen, und es sieht (ungespült, sorry!) so aus
Ich habe , wie es mir bei der Apotheke empfohlen worden ist, kaltem Wasser benutzt, jetzt habe ich das Wasser gewechselt, und warmes rein gemacht, und hoffe dass es radikaler wirken wird, aber Geduld!
Plusplunkt ist dass die Dichtungen in Ordnung sind! Wasser bleibt drin!
Es gibt noch viel zu tun, aber es macht Spaß!
Danke für die Kommentare!
Olivier
Nimm Citronensäure aber lass die Teile nicht zu lagen in dieser baden, bzw. kontrolliere den Abbaufortschritt und beende das Bad sobald der Kalk entfernt ist. mfg r.schiefler
Ich habe jetzt eine Ladung Weinsteinsäure reingekippt, mal schauen morgen wie es sich da entwickelt hat, und wenn ich immer noch nicht damit zufrieden bin, dann greif ich die Zitronensäure, und probiere es vorsichtig....aber eigentlich lieber nicht
...Danke für den Tipp!
Olivier
So, nach Weinsteinsäure und Zitronensäure, sieht es so aus
Ich war leicht überrascht als ich die Farbe von der Heizspirale gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, nachdem wie sie am Anfang ausgesehen hat!
Ich fürchte, besser bekomme ich es nicht hin...
Jetzt warte ich auf ein Ersatzteil, das Verbindungsstück, zwischen Kessel und Dampflanze...
Hat Jemand vielleicht eine Gebrauchsanweisung für die Maschine, ich weiss noch nicht so genau wie sie funktionniert, mit Dampf, und Temperatur ausgleich...
Olivier
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
