Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Abenzonz ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart21
    Ausrufezeichen Hilfe: Weinsäure oder Zitronensäure?
    Ich habe grad meine erste Baustelle, eine Cimbali Liberty, die innendrin so aussieht
    http://up.picr.de/1950686.jpg
    Der Kessel ist aus Alu, und ich weiss nicht so genau was ich jetzt machen soll!
    Danke für eune Ratschläge!
    Olivier
    82XXX
    Daumen hoch Weinsteinsäure.
    sh. Titel
    Gruss Ronny
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Hilfe: Weinsäure oder Zitronensäure?
    Hi
    das Forum hast Du durchgeackert mit den entsprechenden Suchbegriffen?
    Kurze zusammenfassung:
    • Alu mit Weinsteinsäure (Zitronensäure greift Alu an)
    • Kupfer (Cu) u. Messing hingegen können Zitronensäure ab
    • sortenrein entkalken: nur gleiche Metalle in ein Bad - nicht Cu mit was anderem mischen (gibt Cu-Schleier auf allem)
    • Lösung nach Anweisung des Herstellers mischen: eine übersättigte Lösung hat fatale Folgen
    • Geduld: alles dauert seine Zeit (Entkalken über Nacht)
    • erforderlichenfalls mehrere "Bäder": oft geht mit einem Bad nicht alles weg (Lösung kann nur einen gewissen Teil des Kalks "aufnehmen" und ist dann "satt")
    "Fritzz"
    Stuttgart21
    Standard AW: Hilfe: Weinsteinsäure oder Zitronensäure?
    @ Ländlesachse
    Danke!
    @Fritzz
    Danke auch!
    Und weisst du zufällig aus welchem Material die Feder ist? Die bräuchte auch dringend ein Bad!
    http://up.picr.de/1950687.jpg
    Danke für eure Hilfe, und für eure Verständnis, was mein Sprachdesaster angeht......
    Olivier, der aus Frankfreich kommt, aber in Deutschland lebt, und hier bei kaffee-netz so viel gelernt hat...
    nähe Wiesbaden
    Hi
    die Feder ist aus Stahl. Stahl "verträgt" beide Säuren.
    Wenn Du das Konstrukt zerlegen kannst, würde ich es zerlegt "baden": ist immer die Frage, wie die Gummi-Teile auf das Bad reagieren.
    Aber bei Federn Vorsicht: sind meist vorgespannt - da fliegt einem manchmal was um die Ohren, und das kann richtig wehtun.
    "Fritzz"
    Stuttgart21
    Danke,
    ich werde versuchen die Gummi-Teile raus zu kriegen, und das ganze zusammengebaut zu baden...ich weiss nicht ob es geht...aber nochmal tausend Dank für die tolle Hilfe!!!!
    Gute Nacht!!!
    Olivier
