Ergebnis 1 bis 9 von 9
    spichawhotha ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich De Longhi Magnifica Problem
    Zuerstmal wollte ich mal Hallo sagen und freue mich in eurem Forum Mitglied zu sein... Freut mich sehr dass es solche Einrichtungen für Problemgeblagte Kaffeetrinker gibt.
    Ich habe ein Problem mit meiner ca 2 1/4 Jahr alten De Longhi Magnifica. Da wir bei uns sehr hartes Wasser haben habe ich die Maschine immer in regelmässigen Abständen entkalkt. Meine Freundin trinkt ihren Kaffee generell mit aufgeschäumter milch und daher wird die Dampfdüse bei uns sehr oft benutzt. Nun sagte sie eines Morgens zu mir, dass fast kein Dampf mehr kommt. Die Pumpe arbeitet ja normalerweise Stossweise was sie auch damals tat allerdings wurde sie erst laut, dann immer leiser bis schliesslich die wasserbehälter-leer LED !BLINKT!. Dampf kam nur sehr wenig und sehr stossweise. Kaffee konnte man aber normal zubereiten. 2-3 Tage später fingen dann die Probleme mit der Kaffeezubereitung an. Wenn der Kaffee anfing zu laufen wurde die Pumpe auch erst laut und dann leise und es kam immer weniger wasser (Kaffee). Nun ist es mittlerweile so weit, dass weder Dampf noch Kaffee kommt.
    Mir kommt es so vor als ob Schläuche verstopft/verkalkt sind aber da ja kein wasserkreislauf mehr möglich ist kann ich sie auch nichtmehr entkalken.
    Bitte entschuldigt dass ich so einen langen Text geschrieben habe, aber nur so kann ich das prob denke ich gut beschreiben.
    Würde mich über tipps und hilfe freuen...
    wadriller ist offline Erfahrener Benutzer
    Beckingen (Saarland)
    Standard AW: De Longhi Magnifica Problem
    Ich bin mir nicht ganz sicher. Alle Tipps hab ich nicht ausprobiert bzw. weiß nicht ob es bei deiner Machine geht.
    1. Wenn du den Wasserbehälter aus dem Gerät nimmst hat der ja hinten eine Kupplung. Kannst du diese reindrücken (ohne Gewalt) und kommt dann wasser ? Ist beim VA auf der Arbeit so.
    2. Ich meine gelesen zu haben das VAs einen Filter drin haben der den Wasserkreislauf vor Fremdkörpern schützen soll. Ist der Filter evtl. verstopft ?
    Ansonsten wäre noch interessant welche Machine es genau ist.
    Michael Meyer
    www.der-wadriller.de
    _____________________________________________
    - DeLonghi EC200 (Kein Crema ST mehr) @home
    - Solis 166 Mühle (Mahlgrad getuned) @home
    - DeLonghi ESAM 4300 VA (mit geänderter Dampfdüse) @home
    - EMSA Neo French Press Kanne @work
    - Tchibo Mühle für EMSA Neo
    - Langen Milde Mischung @work
    - Langen Cafe Crema @home
    Also, ist eine EAM 3000.B
    Wasserbehälter is in Ordnung, gerade geprüft.
    Seltsam finde ich halt dass der Dampf nichtmehr ging und dass paar Tage später erst kein Kaffee mehr kam...
    Saarland
    Wurde die Maschine immer regelmäßig entkalkt? Für mich hört es sich so an, als wenn da eine schöne Verstopfung vorliegt. Was hier auf jeden Fall helfen würde, da das Entkalkungsprogramm nicht mehr ausführbar ist, wäre die Maschine zu öffnen und mal zu überprüfen, bis wohin noch Wasser fließen, bzw. gepumpt werden kann.
    Weiß man das, kann man weitere Schritte unternehmen.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    So, habe das Problem nun gelöst und wollte euch mal berichten was zu tun war...
    Zuerst habe ich das komplette Gehäuse zerlegt und mir erstmal alles angeschaut. Nachdem nichts zu sehen war begann ich damit -vom Wassertank ausgehend- den weg der Schläuche verfolgt und die waren bis zur Heizgruppe gefüllt. Dann habe ich die Heizgruppe ausgebaut (incl. Finger verbrennen) und versucht durchzupusten...keine chance. War mir aber auch nicht sicher ob das bei einem intakten gerät funktioniert.
    Dann habe ich den Kunststoffkolben vom Durchlauferhitzer abgeschraubt und siehe da, der übergang war an beiden seiten total verkalkt. Mit Hilfe von entkalker und einer Nadel habe ich beile Löcher wieder befreit und alles nochmal gut gereinigt und entkalkt.
    War stolz wie ein Schneekönig als ich alles wieder zusammengebaut habe und keine Schrauben übrig waren!!!
    Uns siehe da... Alles funktioniert wieder einwandfrei! So gut hat die Maschiene schon seid langem nicht mehr funktioniert.
    Saarland
    Und in Zukunft immer nach Aufforderung und mit dem richtigen Mittel entkalken, denn dann sollte so etwas erst gar nicht passieren.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Unter anbetracht der Tatsache, dass unser wasser hier sowas von hart is dass ich mind. 1x die woche meinen wasserkocher entkalken muss hat es eigendlich ziemlich gut gehoben wenn ich mir die kleinen löcher in der maschine anschaue. Hab schon viele entkalker durch und bin mit dem den ich jetzt habe sehr zufrieden nur denke ich ich sollte ihn in zukunft etwas konzentrierter nehmen. Die intervallen halte ich auch ein aber trozdem danke für deinen tip...
    Saarland
    Welchen Entkalker benutzt Du?
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    eltorito ist offline Neuer Benutzer
    Lächeln AW: De Longhi Magnifica Problem
    Service Anleitungen für DeLonghi Kaffeevollautomaten
    DeLonghi EAM und ESAM EAM 2000/2500/2600/3000/3100/3200/3250/3300/3400/3500/4000/4200/4300/4400/4500
    ESAM 2000/2200/2500/2600/3000/3100/3200/3250/3300/3400/3500/3600/4000/4200/4300/4400/4500
    Übersicht aller im Gerät verbauten Bauteile Öffnen und schließen des Gehäuses Überholen, Revidieren der Brüheinheit Überholen/Revidieren des Thermoblocks EAM Überholen/Revidieren des Thermoblocks ESAM Umbau auf Auto- oder Profi Cappuccinatore
    schauma das
