Ergebnis 1 bis 10 von 16
    vesponaut ist offline Neuer Benutzer
    Nürnberg
    Frage Quickmill Andreja kaffee zu kalt
    hallo
    ich hab eine Quickmill Andreja und folgendes Problem das Brühwasser hat genau 94°C aber der kaffee hat nur 70°C .
    Die Maschiene ist vollständig entkalkt und greinigt meine frage ist kann ich irgendwie einfluss auf die kaffeetemparatur nehmen ?
    vielen dank schon mal imvorraus
    Gatz ist offline Erfahrener Benutzer
    Nabburg
    Standard AW: Quickmill Andreja kaffee zu kalt
    Ja, über den Pressostat. Bei der Andreja einfach von außen zu erreichen über Stopfen unter der Tassenablage.
    L.G.
    Martin
    Izzo Alex Duetto#0235 & Mahlkönig ProM
    z. Zt.: Langen Classico
    Norrköping
    schon mal geprüft wie die heißwasser ausgabe ist, also nicht über die brühgruppe..
    Nürnberg
    Heißwasser ist auf 94°C , und kaffee immer noch kalt
    Nürnberg
    Sorry, also an der heißwasserdusche kommt 94°C heißes wasser raus
    und wenn man am pressostate dreht wieviel? was verändert sich? und es sind zwei stellschrauben dran eine mittig und andere ist etwas kleiner ?
    für was sind diese beiden ? wenn das jemand mir sagen könnte wäre super ...
    Nabburg
    Du veränderst beim drehen den Boilerdruck (auch ersichtlich am Manometer). Die Große mittige Schraube ist für die Druckeinstellung die kleine seitliche wie schnell der Pressostat wieder nachheizen soll (sollte nicht verstell werden).
    Würde am Anfang nur 1/4Umdrehung machen.
    Bei meiner Andreja hatte ich meist einer Boilerdruck von knapp 1,25bar.
    Nürnberg
    vielen dank das werde ich probieren !
    Würzburg/Magdeburg
    70 Grad für den fertigen Kaffee in der Tasse ist ne ganz normale Temperatur.
    Du spannst aber schon den Siebträger ein und wärmst die Tassen vor? *mal so ganz dumm frage*
    Greetings \\//
    Marcus
    Trevor ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum Ludwigsburg
    Bei den (noch) winterlichen Temperaturen reicht es bei meiner Andreja schon aus, das Fenster in ca. 2 m Entfernung zu kippen, und der Kaffee kommt deutlich kühler raus.
    Am besten den Leerbezug zum Runterkühlen mit eingespanntem und leerem ST machen, das heizt ihn gut auf. Und das Mahlen und Tampern zügig erledigen, sonst kühlt der ST wieder zu sehr ab.
    Viele Grüße, Trevor
    Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Entweder hat man Geschmack oder eben nicht.
    Nürnberg
    so jetzt hab ich denke ich ein echtes problem die maschiene heizt nicht mehr ,
    ich hab am wochenende mal am pressostate hin und her gedreht am anfang hat sich etwas der druck im kessel verändert und dann auf einmal nichts mehr sie ist kalt geworden und bleibt kalt ich hab jetzt mal vorsichtig den pressostate geöffnent er ist total verkohlt ?
    der ist jetzt kaputt nehme ich an ?
