Ergebnis 1 bis 7 von 7
    noisy65 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Standard Heizung - Wasserstand Rancilio
    Hallo, ich habe gerade eine 2-gruppige Rancilio Tecna angeschlossen,
    innerhalb von wenigen Minuten hatte sie schon Druck auf dem Kessel
    - 1,3 bar - und genauso schnell fällt der Druck wieder ab -
    der Prestostat schaltet nach höchstens 10 Sek, bei 1,1 bar wieder ein.
    Dicht ist die Maschine - ist vielleicht einfach der Wasserstandsensor nicht in Ordnung, sprich viel zu wenig Wasser im Kessel?
    Der Dampfdruck fällt bei ausgeschalteter Maschine auch sehr schnell ab.
    Wie paßt das zusammen?
    Danke und Grüße Gerd
    Standard AW: Heizung - Wasserstand Rancilio
    Die erste Erscheinung spricht für eine ungenügende Entlüftung, weil vielleicht das Entlüftungsventil hängt. Mach doch mal den Dampfhahn auf, nachdem der Presso das erste Mal abgeschaltet hat.
    Das schnelle Abfallen des Dampfdrucks könnte an einer zu niedrigen Wassertemperatur liegen.
    Bonn
    Entlüftet hatte ich schon, das hat leider nicht das gewünschte Ergebnis gebracht.
    Ich habe gerade mal den Wasserstandsenso rausgeschraubt, der ist sauber.
    Dann habe ich mal ein Kabel in den Kessel geschoben, nur am unteren Ende naß !!
    Werde gleich mal schauen wie der Weg des Wassers in den Kessel ist und was da so hängen kann...
    Entweder der Sensor steckt zu weit im Kessel oder die Verbindung zur Elektronik klappt nicht bzw. dort ist etwas defekt.
    Bonn
    morgen geht es weiter, ich darf nach Hause
    Grüße Gerd
    Bonn
    Der Fehler lag bei einem Magnetventil, nach der Reinigung füllt der Kessel jetzt richtig
    @Arni wenn es keine Verbindung zu Sonde gibt wird der Kessel gefüllt irgendwann kommt das Wasser dann aus dem Entlüftungsventil. Hat das Kabel der Sonde einen kurzen mit der Erde dann hört die Füllung auf. So kannst du auch testen ob die Elektronik der Füllautomatik funktioniert. Kabel abziehen Kessel füllt sich, Kabel auf Erde Pumpe stoppt.
