AW: Elektra Semiautomatica dampft mächtig nass! Wärmetauscher defekt?
Milch kann auch in den Kessel kommen, wenn man versucht Dampf zu machen, bevor der Kessel richtig heiss geworden ist. Also immer warten, bis der Heizvorgang beendet ist. Viele Leute denken scheinbar, sie könnten so Zeit sparen, so nach dem Motto, wenn ich schon warten muss, bis ich mir Espresso machen kann, könnte ich ja schon mal die Milch aufschäumen. Da hilft jetzt nur gründliches Spülen. Am besten schraubst Du den Wassertank oben ab. Darunter liegt eine Schraube, die den Kessel verschliesst. Wenn Du die abschraubst, kannst Du den Kessel bis ganz nach oben befüllen und dann das Wasser im grossen Schwall rauskippen. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen. Dazwischen ruhig mal schütteln (natürlich mit geschlossener Schraube). Dabei verschwinden dann auch gleich die bei der Elektra scheinbar unvermeidlichen Bröckchen, die gelegentlich das Magnetventil verstopfen.
Wenn Du den Kessel wieder zuschraubst, achte darauf, dass die Dichtung der Schraube in Ordnung ist und die Schraube richtig sitzt, sonst kann sich kein ausreichender Druck aufbauen. Und beim Festschrauben des Wassertanks oben solltest Du aufpassen, dass Du die Schrauben ganz gerade einsetzt, denn die Gewinde bzw. die passenden Löcher sind eine Zumutung (war zumindest bei mir so).
Zum Dampf:
Der Dampf ist ja oben im Kessel. Je mehr Wasser im Kessel ist, desto mehr Wasser wird mit rausbefördert. Der Dampf bei der Elektra ist ja normalerweise gerade das Schöne an der Maschine, trocken und kräftig. Du solltest also versuchen, den Kessel so wenig wie nötig zu befüllen. Aber zu leer darf er natürlich auch nicht sein. Also so ca. halbvoll sollte der Kessel mindestens immer sein.
Solis Master Pro
Tecnosystem Magic Coffee
La Pavoni Europiccola
Handmühlen Geska, Zassenhaus
