AW: La Pavoni aus der Bucht
ohne manometer wirst du dir schwer tun. die maschine schaltet nicht automatisch ab. auf das geräusch vom überdruck-ventil kannst du auch nicht gehen, weil das je nach zustand früher oder später auslöst. am besten du kaufst dir ein manometer. achte aber darauf, dass der entsprechende adapter für die europiccola dabei is. die hat ein anderes gewinde als die professional.
La Pavoni Europiccola (81er Modell, 2-stufige Heizung, Manometer, bottomless, mod. LM-1er Sieb, 2-Loch Dampflanze, Rückspiegel)
La Pavoni Jolly Dosato (stepless, mod. Bohnenbehälter)
La Pavoni Jolly (Direktauswurf, stepless, mod. Bohnenbehälter)
Kyocera CM-45CF
Dienes Mokka
Griechische Mokkakanne - French press - Herdkännchen
