Ein Problem bei der Gaggia CC ist dass man beim Umschalten auf das Dampfthermostat (mittlerer Schalter) keinen Bezug machen kann, da dabei das 3-Wege-Magnetventil gesperrt ist.
In Kombination mit einem Thermoelement zur Kontrolle, könnte man sonst über das manuelle An und Abschalten der Heizung effektiver Temperatursurfen.
(Auch während des Bezugs!)
Um das zu erreichen muss man die Heißwasserfunktion (=Dampf und Bezugstaste gleichzeitig drücken) abschalten.
Laut Schaltplan vom Kaffee-Wiki (siehe unten) kann man den Weg vom
Bezugsschalter (9) bis zum Magnetventil verbinden Dh den Dampfschalter (7) überbrücken.
So kann man über die Dampftaste auf das Dampfthermostat schalten und somit der Kleinen einheizen. Das 3-wege Magnetventil wird dann mit der Bezugstaste immer aktiviert.
Habe leider grad keine digicam, deshalb in Worten
Betrachtet von vorne und von oben,
gibt es in der zweiten Reihe von Links zwei übereinanderliegende Stecker:
oberhalb: weißer stecker mit rotem Kabel
unterhalb: roter Stecker mit blauem Kabel
Diese beiden müssen mit einem Stück Draht (Zb. am Steckeransatz) verbunden werden.
ACHTUNG:
Ich will niemanden der davon keine Ahnung hat ermutigen das auszuprobieren!
Und nicht vergessen: unbedingt Netzstecker ziehen etc
Ich übernehm keine Haftung...
Wenn das ganze zu trivial ist oder schon irgendwo steht nimm ichs wieder raus.
Btw: ohne Themperaturfühler zum Ablesen ist das ganze natürlich witzlos...
lg u bis bald
bluebean
