Ergebnis 1 bis 7 von 7
    wilfried ist offline Erfahrener Benutzer
    Friesenheim bei Offenburg
    Standard DCMini Pumpe läuft ständig
    Hallo und guten Tag,
    was ich vorher gemacht habe:
    habe gestern Zulauf unf rücklauf Volumenzähler aus gewechselt da Teflonleitung undicht. Anschließend geprüft, alles dicht Brühboiler und Dampfboiler , Bezug alles funktionerte.
    Heute morgen, angeschaltet, nachher zwei mal bezogen und zwei tassen aufgeschäumt.
    zwei Min. später ging Pumpe an und hat nicht mehr aufgehört.
    Was habe ich geprüft:
    alle Stecker dran,
    Nacheinander an Zentralen-Kontrolleinheit abgezogen
    Boiler Füllstandfühler,
    Volumenzähler
    die Pumpe befüllt den Kessel nicht, (habe dampfventil ganz geöffnet nd Heizung angeklemmt) fördert nur über Bypass in Behäter zurück
    wer kann helfen?
    Gruß wilfried
    Dalla Corte Mini, CimbaliMax, Ascaso,CBR-101
    Systermann ist offline Erfahrener Benutzer
    Duisburg
    Standard AW: DCMini Pumpe läuft ständig
    alle Stecker dran,
    Volumenzähler
    wer kann helfen?
    Hallo
    Überprüfen Sie einmal ob das Magnetventil vom Kessel angesteuet wird, liegt Spannung an, öffnet es auch wirklich, ein Klack Geräusch muß hörbar seien.
    Mit freundlichen Grüßen
    Andreas Systermann
    Zitat Zitat von Systermann Beitrag anzeigen
    Hallo, Überprüfen Sie einmal ob das Magnetventil vom Kessel angesteuet wird, liegt Spannung an, öffnet es auch wirklich, ein Klack Geräusch muß hörbar seien. Mit freundlichen Grüßen
    Andreas Systermann
    klack macht es nicht, ist mir garnicht aufgefallen,
    Messgerät muss ich mir erst besorgen,
    habe aber den Kessel mal über die Dampflanze gefüllt,
    siehe da Pumpe läuft nicht mehr und ich kann über Brühgruppe wasser beziehen.
    Gruß wilfried
    Duisburg
    Hallo
    Das spricht dafür das, das Magnetventil vom Dampfkessel nicht Öffnet oder die Rohre zu diesem zu sind, insbesondere einlass bzw. Übergang Kessel. Die Elektronik arbeitet so, das sobald der Wasserstand im Kessel abnimmt, Magnetventil und Pumpe geschaltet werden. Kessel wird gefüllt, ist der Richtige Kesselstand erreicht schaltet die Elektronik ab
    Andreas Systermann
    Hallo
    Mit freundlichen Grüßen, Andreas Systermann
    Hallo und guten Tag, vielen Dank ersteinmal.
    Rohre zu (schließe Laienhaft aus; wasserhärte drei)
    habe jetzt Dampf bezogen bis die Pumpe anfängt, gleiche Problem wie vorher.
    "Ventil öffnet nicht" kann ich das ohne zu messen als Ursache ansehen?
    Kann ich da dran etwas reparieren oder Ventil wechseln?
    Fragen damit ich nicht dumm sterbe
    Funktioniert das ganze so:
    Sonde an Zentraleinheit (Z genannt)" zu wenig Wasser im Boiler"
    Z an Pumpensteuerung " Pumpen"
    Z an Ventilsteuerung " öffne Ventil" (Sonderfrage: öffnet Strom das Ventil oder Stromlos und es macht ein Magnet das Ganze?)
    Ventil öffnet ( bei mir leider nicht) Wasser kommt und erreicht Sondenspitze
    Sonde an Z " ich habe genug" ( Im Befüllzustand Stron oder nicht Strom?)
    Z an Pumpe "Stop"
    Z an Ventil " zu"
    so in etwa?
    Geändert von wilfried (15.03.2009 um 17:43 Uhr) Grund: erweiterung
    Gruß wilfried
    blu
    Hallo Wilfried,
    am EM-Ventil ist ein angeschraubter Stecker aufgesteckt. Zieh' diesen doch mal ab und miss', ob eine Spannung anliegt. Falls ja, ist ws. die Spule defekt, die gibt es als günstiges Ersatzteil.
    Ohne die Maschine genauer zu kennen sollte das EM-Ventil stromlos geschlossen sein.
    Falls du ein Messgerät + Ersatzmaschine benötigst: du darfst gerne meine Faema Erika testen (btw: Espressozubereitung sollte mit deiner DC auch möglich sein, evtl. musst du dazu dem Z mitteilen, dass der Dampfkessel gefüllt ist (Füllstandssonde o.ä. kurzschliessen und natürlich Heizung abgeklemmt lassen).
    lg blu
    ps beim Basteln FI-Schalter benutzen, ist auch ausleihbar
    edit: mir fällt gerade noch ein: Du kannst den Dampfkessel ja vorübergehend manuell etwas füllen und keinen Dampf entnehmen, dann kannst du zumindest problemlos Espresso trinken.
    Der große Schrauber bin ich allemal nicht, aber hier habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert Ich entschuldige mich das ich euch mit meinem Beitrag belästigt habe, ich bedanke mich bei allen die mich Unterstützt haben.
    den sie macht wieder was sie soll
    es war doch nur der Kabelschuh der Pumpe der nicht an seinem Platz an der Zentraleinheit war. X mal bin ich mit dem Schaltplan alles durch, der Stecker war in die Kabelbündlung hineingezogen worden aber der freien Platz an der Zentraleinheit hätte ich sehen müssen.
    Gruß wilfried
