Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Daniel ist offline Benutzer
    Clausthal-Zellerfeld
    Frage Bezugsquelle für Rohre und Fittings
    nachdem ich vor einiger Zeit die BZ35 von Mr. Klee übernommen habe, steht nun einiges an Renovierungsarbeit an. Das Gerät sieht zwar soweit ganz gut aus, allerdings war ein T-Stück direkt hinter der Rota angeknackst und ist nun abgebrochen. Außerdem steht für mich in näherer Zukunft der Einbau eines Doppelmanometers an, das bietet sich in der Maschine einfach an Bisher klappt das eigentlich alles ganz gut, werde bei Gelegenheit auch mal ein paar Zeilen dazu tippen und meine Erfahrungen kundtun.
    Nun stellt sich mir allerdings vor allem eine Frage: Kennt jemand eine zuverlässige Bezugsquelle für Fittings (gern auch etwas ausgefallenere, konkret bräuchte ich ein T-Stück mit 1/8" Überwurf links und 1/8" Außengewinde in der Mitte und rechts, Bezzera Teilenummer: 5973055, das Originalteil ist von SERTO) und, um das Manometer anzuschließen, Kupferrohr. Lötnippel hab ich bei EspressoXXL gefunden, allerdings kein Rohrmaterial. Wegen des T-Stücks hab ich auch schonmal per Mail bei XXL angefragt, mal schaun ob da was kommt.
    Wär schön wenn jemand was weiß
    Schönen Sonntag noch, Daniel!
    Aktuell: Bezzera 35 und Macap M4D
    Davor: Jahrelang Krups Thermoblock und Billigmühle. Selbstdisziplin pur, und dann kam das Kaffee-Netz
    JörgM ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Bezugsquelle für Rohre und Fittings
    ich suche auch sowas in der Art.
    Könnte nur die üblichen Wasserkühlungs Shops nennen.
    Aqua Computer Homepage - Home z.b. hat was mit Winkel und 1/8 Zoll - ob Du damit was anfangen kannst weiss ich nicht.
    Gruß!
    Jörg
    ...ist leider nicht das richtige dabei. Ich hatte auch schon überlegt, den Anschluss des Manometers über einen Kunststoffschlauch zu erledigen, aber spätestens durch den heißen Kessel artet das in Pfusch aus. Da würde ich schon gern Kupferrohre nehmen.
    Trotzdem danke für den Tipp.
    schon mal beim heizungsbauer nachgefragt ?
    gruß, galgo
    nähe Wiesbaden
    Hi
    da Du die ET-Nr. bereits hast, bist Du vermutlich auch schon auf www.MBM-Service.de aufmerksam geworden.
    Sucht man bei denen jedoch nach der ET-Nr. 5973055, wird nix angezeigt. Ruf' doch einfach mal an, was es kosten tun täte...
    Ein T-Stück mit Überwurf an einem Ende ist mir bislang noch nie untergekommen (in keinem der Baumärkte, die ich alle durchstreift habe) und Heizungsbauer kriegen das vermutlich auch nur in die Finger, wenn es bei einem Komplett-Gerät mitgeliefert wird.
    Ein Board-Mitglied hat aber einmal geraten, sich beim Kälte- und Klimabauer umzuschauen (da war ich noch nicht) aber den Tip hab' ich mir gemerkt, denn die haben öfters mit im Durchmesser kleineren Leitungen zu tun (als die Heizungsmenschen), so daß Du dort einmal fragen könntest.
    "Fritzz"
    Heidelberg
    Mit einem Teflon-Schlauch sehe ich da eigentlich keine Temperaturprobleme. Die Druckfestigkeit nimmt zwar mit der Temperatur ab, aber ein 4/6er PTFE-Schlauch sollte bei einer auf 9bar eingestellten Maschine noch unkritisch sein (12bar@20°C, 8bar@100°C; Betriebsdruck=25% Berstdruck). Bis 80°C wäre evtl. auch ein Rilsan-Schlauch verwendbar.
    1/8" habe ich noch in keinem Baumarkt gesehen (außer für Hochdruckreiniger, aber dort keine T-Stücke). Ich würde auch mal bei Pneumatik-Zubehör schauen, aber die meisten Shops liefern leider nur an gewerbliche Kunden. Ob die Teile für Trinkwasser geeignet sind ist oft auch nur schwer oder gar nicht herauszufinden.
    Würde sich das "exotische" T-Stück nicht aus einem 3x 1/8" außen + einer Muffe (gib's bei XXL) zusammensetzen lassen oder passt es dann nicht mehr oder lässt sich nicht mehr montieren?
    Ich habe zwar bei einem Shop ein T-Stück 1/8" 2x außen 1x innen (jedoch kein drehbarer Überwurf) gesehen, aber bestellen würde ich es dort nicht.
    Espressofix ist offline Erfahrener Benutzer
    6mm Kupferrohr habe ich hier gekauft: eBay Shop - kupferstandard: Wir verkaufen Halbzeuge, Rundstangen, Rohre.
    eBay-Nr. 180330255204
    diverses
    @ Frizz: Den Tipp mit den Kälteleuten habe ich auch schonmal gelesen. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ein befreundeter Heizungsmonteur hat mich wegen des winzigen Durchmessers schon mehr aus- als angelacht
    MBM wäre auch noch eine Möglichkeit, momentan hoffe ich noch auf XXL und darauf, dass ich nicht der einzige Depp bin, dem das Teil abgebrochen ist. Vermutlich waren die Vibrationen der Pumpe über die Jahre einfach zu viel für das dünne Stück Messingrohr.
    @boing: Das zusammensetzen aus mehreren Teilen habe ich mir schon überlegt, aber ich fürchte das würde dann wirklich in einer größeren Umbauaktion enden, wo ich mir wahrscheinlich am Ende noch 'ne andere Verbindung kaputtmache. So verzweifelt bin ich noch nicht... aber als Möglichkeit muss ich das wohl im Hinterkopf behalten.
    Das T-Stück ohne Überwurf das du erwähnst hatte ich auch in einem Shop gefunden, und hatte auch eigentlich vor da zu bestellen, falls bei XXL nix ist. Warum bist du denn skeptisch dort zu bestellen? Gefunden hatte ich das hier. Ich könnte ohne den Überwurf eigentlich ganz gut leben, das lässt sich mit etwas fummeln auch so montieren.
    @Espressofix: Genau danach habe ich gesucht. Danke!
    JO31fd
    Lebensmitteltaugliches Kupferrohr und Fittings in allen Größen gibt es auch beim Schankanlagenbauer
    Schlagloch-City: Hamburg
    Daumen runter AW: Bezugsquelle für Rohre und Fittings
    Gib mal die ersten 3 Großbuchstaben des Impressums in die Forumssuche ein..
    Gab schon mal so ähnliche Anfrage hier im Forum( Nippel, Fitting, Verschraubung), den guten Link finde ich gerade nicht; ich mach mich mal auf die Suche..
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
