Ergebnis 1 bis 10 von 21
    beanburner ist offline Neuer Benutzer
    Standard La Pavoni - Kesselverschraubung ??
    Hallo Freunde,
    Überhole gerade eine 96er Pavoni Mignon und eine 00er Europiccola, die Kesselverschraubung hat das Ganze aber ein abruptes Ende gesetzt. Gibt es ein Werkzeug dafür, oder habt Ihr was gebastelt? Mit WD40, Holzklotz und gezielten Schlägen komme ich nicht weiter.
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: La Pavoni - Kesselverschraubung ??
    Hi
    ein Pfau in seinen Einzelteilen
    und der zur Frage passende Ausschnitt:
    auf diesem Bild sieht es so aus, als wäre es gar keine Verschraubung...
    Ich weiß jedoch nicht, für welchen Jahrgang das Bild gilt.
    "Fritzz"
    Nachtrag: Gesamtbild in der Größe 2294 x 1776 Pixel (4.07 MPixels) kann per PN angefordert werden
    Geändert von Fritzz (15.03.2009 um 22:34 Uhr) Grund: siehe Nachtrag
    Hallo Fritzz,
    danke für das Bild. Es handelt sich dabei um den Ring aus Messing, im Bild oberhalb der grünen Dichtung. Dieser Ring hat bei mir ein Gewinde, und das Gegenstück, nämlich der Kessel, ebenso.
    Ich habe ein Holzbrett (18 mm) sechseckig zugeschnitten und 3 Löcher entsprechend dem Messingring gebohrt, die 3 Schrauben des Boilerbodens durchgeschraubt und so das Ganze aufgedreht. Wenn du das Brett nicht gut fassen kannst, einfach noch kleiner zuschneiden. Denkbar wäre in das Brett 2 dicke Schraubn zu bohren und dann mit der Pumpenzange zu drehen.
    KardinalWest ist offline Erfahrener Benutzer
    Innsbruck
    Serwus Fritzz
    Das Foto kommt mir irgendwoher bekannt vor...
    Zwecks Jahrgang werde ich nachsehen, wenn ich die Maschine am Wochenende bei meinen Schwiegereltern bediene.
    Gruß - Tom
    PS.: Hab den Kupferring mit Wärme, WD40 und einer Rohrzange "gelöst".
    nähe Wiesbaden
    Hallo Tom
    war doch nicht etwa von Dir? Ich weiß nämlich nicht mehr, wo ich es gefunden hatte. Finde es aber genial!
    Hallo Bohnenbrenner
    wieder was gelernt: gibt welche mit Gewinde - und welche ohne.
    Hab zwar auch eine Professional, aber so zerlegen mußte ich sie noch nicht.
    "Fritzz"
    Innsbruck
    Achtung! Auch die Maschine auf dem Foto hat ein Gewinde. (Sieht ma nur a bissl schlecht) Weis nicht, obs auch welche ohne gibt...
    Gruß - Tom
    PS.: Das mit dem Foto is doch wurscht. Dafür hab ichs doch hochgeladen.
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    Genau so hatte ich es aber geschaft...
    Ein paar behärzte Schläge müssen es da schon sein.
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
    nähe Wiesbaden
    Hab zwar auch eine Professional, aber so zerlegen mußte ich sie noch nicht. "Fritzz"
    Hhmmmmh...
    dann vielleicht doch alle mit Gewinde?
    "Fritzz" (leicht konfus)
    Hallo Leute,
    zuerst herzlichen Dank für die brauchbaren Tipps! Die Lösung mit dem Brett hört sich gut an; ich lasse das Teil jedoch von einem Schlosser aus Flachstahl konstruiren, dann kann man mit der Ratsche dran. Als Fixierung wird der Kessel dann zwischen die eigenen Haxen eingespannt - das muß ohne grössere Verletzungen doch gehen. Bis das Teil jedoch angefertigt ist wird mit WD40 und Gewalt vorgegangen. Im Bild von Fritzz ist ein Gewinde nicht zu sehen, jedoch ohne Gewinde ist der Kessel nicht am Fuß befestigt....
    Gruß und Danke nochmals!
    beanburner
