nach einem mehr als unbefriedigenden Bastelabend mit meiner Gaggia Baby muss ich mich nun leider an Euch wenden...
Hier das Ausgangsproblem: seit 2 Tagen konnte man den Knopf für die Dampflanze (also den ersten Knopf von rechts in der Knopfgruppe) nicht mehr einrasten lassen, mir schien es als sei ne Feder defekt.
Neugierig wie ich nun mal bin wollte ich mir die ganze Sache mal von innen ansehen. Also die 4 Schrauben am Boden weggemacht (in der hinteren Wanne war dann auch ne Menge weissen Zeugs, also wenigstens in Sachen Reingung war es nicht total für den Ar...), allerdings hab ich ums Verrecken das obere Plastikgehäuse nicht abbekommen. Über den Bauplan (http://partsguru.com/user/ER0156.PDF), hab ich zwar mitbekommen, dass es auch noch ne Schraube im Wasserzulauf gibt, aber irgendwie ging die Schraube nicht raus (irgendwie verklemmt, obwohl eigentlich komplett rausgedreht). Ich hab dann in meiner Naivität auch die 4 Schrauben bei der Brühgruppe rausgemacht und die Dampflanze weg gemacht, aber (im Nachhinein) logischerweise hat das auch nix genutzt. Beim Versuch, jetzt das Gehäuse weg zu bekommen, ist dann die Brühgruppe auch ab und ein wenig hin und her gerutscht, besonders krass kam's mir aber nicht vor...
Naja, dann hab ich eben versucht, lediglich die Knopfgruppe raus zu bekommen. Das hat dann auch funktioniert, allerdings auf Kosten dieser kleinen Plastiklasche unten an der Knopfgruppe. Bei näherem Untersuchen des Dampfknopfes kam es mir dann aber so vor, als könnte man als Laie nicht wirklich was machen, oder kommt man irgendwie an das Innere des Knopfes (vor allem an die vermeintlich defekte Feder)???
Nun, hat zwar nix gebracht, dachte ich mir, aber großartig was kaputt gegangen ist ja auch nicht, schließlich wird die Knopfgruppe ja von der Schraube beim Dampfdrehknopf oben auf der Baby gehalten. Aber dann kann man ja wenigstens noch ein wenig die Brühgruppe sauber machen. Also das Sieb weggeschraubt und mit nem Sechskant auch den Brühkopf und die beiden Dinger gereinigt.
Danach wieder alles zusammen gebaut und dann die Kiste angeschmissen. Resultat: aus der Brühgruppe kommt kein Wasser mehr
Dampf kommt aus der Lanze aber nach wie vor. Also gehe ich mal davon aus, dass das Problem in der Brühgruppe liegen muss. Anfangs dachte ich, dass die beiden Dichtungen Nr. 26 aus dem Bauplan der Grund für das Problem sein denn die hatte ich irgendwie nicht mehr mit reingebaut, aber das habe ich mittlerweile nachgeholt, muss also ein anderes Problem sein...
Übrigens ist seit dem Wiederzusammenbau (was für ein Wort...) der besagte Knopf für den Dampf IMMER eingerastet (lässt sich auch nicht mehr rausnehmen). Liegt hier vielleicht das Problem? Ich bin mir im Nachhinein nicht mehr sicher wie das Verhalten früher war...
Jetzt hab ich also gleich 2 Probleme:
- was tun mit dem Knopf??
- was tun mit der Brühgruppe???
Bin über Hilfe jeglicher Art dankbar, sonst kann ich mir von meiner Freundin ewig anhören, dass ich doch das Ding einfach zum Reparieren hätte geben sollenAber insgeheim liebäugle ich eh mit einem Upgrade...
Alex
