Ergebnis 1 bis 10 von 24
    marcomat ist offline Neuer Benutzer
    Zürich
    Standard Ist die Mühle noch zu retten?
    Zuerst einmal danke für dieses super Forum.
    Da mein Mitbewohner ausgezogen ist und sein ganzes Equipment auch, musste ich nun selbst aufrüsten.
    Erstmal eine gebrauchte CC gekauft (leider in Gold), jetzt ist noch eine EMG (umgelabelte Gaggia) Mühle dazugekommen. Neue Mahlscheiben und frischen Kaffee gekauft und mich riesig gefreut. dass es nun wieder guten Espresso geben kann. Mahlscheiben eingebaut und gestaunt. Die Bohnen waren eher gehackt als gemahlen und wenn ich die Scheiben näher zusammendrehe mahl sie gar nix mehr.
    Ein paar Tage das Forum durchstöbert aber nicht wirklich die Lösung meines Porblems gefunden. Mühle wieder und wieder laufen gelassen......nun habe ich gemerkt. dass der Motor mal nach links mal nach rechts dreht. Hat wahrscheinlich auch zuwenig Touren, deshkb mag er die Bohnen nicht nach aussen zwischen die Mahlscheiben ''drücken''.
    Hatte jemand dass auch schon? Bin ich einfach zu blöd? Denke der Motor ist im Eimer.....Kollege ist ehemaliger Elektriker und meinte entweder ist was an den Magneten oder die Spule ist kaputt -> die Spule wäre nach ihm das Todesurteil......Denkt ihr was anderes könnte auch noch sein?
    Habe noch ein Foto gepostet, wäre schade um die Schöne......(geht leider nicht...schade)
    Merci für eure Antworten
    Marc
    Gaggia CC & altes EMG Gastro Monster
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Ist die Mühle noch zu retten?
    Ein Bild wäre tatsächlich hilfreich, aber wenn die Mühle (so es eine MDF ist) einmal links, und einmal rechts dreht, spricht das für das alte Modell mit Käfigläufer und Direktantrieb. In diesem Fall ist der Anlauf-/Phasenwinkelkondensator defekt.
    Das moderne Gegenstück der MDF hat einen Gleichtrommotor mit vorgeschaltetem Gleichrichter und Reduktionsgetriebe. Dieser Motor wird garantiert nicht einmal so und einmal anders drehen.
    Elektriker hin oder her, die "Spule" - er meint wahrscheinlich die Wicklung - wird es kaum sein.
    So (Klick) geht das.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Zürich
    Danke für die erste Diagnose.....
    Wenns nicht die Spule (meinte auch die Wicklung) ist besteht ja schon mal Hoffnung
    ist ein wenig grösser als eine MDF (hatte wir auch mal)
    Hier noch die Bilder:
    wäre wirklich schade um die Schöne, ist sonst in einem super Zustand.
    LG Marc
    Wenns nicht die Spule (meinte auch die Wicklung) ist besteht ja schon mal Hoffnung.
    Ja, allerdings. Die Wicklung für den Phasenwinkel hat kaum Last, weshalb sie kaum durchgebrannt sein wird - allenfalls durch Korrosion unterbrochen, was eher unwahrscheinlich ist. Aber die Kondensatoren - in aller Regel MP-Typen - können schon mal einen Unterbruch haben.
    nK
    Zürich
    erstmal vielen Dank an nacktKULTUR,
    bin elektrisch nicht so der Held. Heisst also aufschrauben und Motor raus und Kondesatoren überprüfen oder? (Das sind die weisen runden Dinger?)
    Der Motor dreht in beide Richtungen und ist wahrscheinlich zu langsam.
    LG Marc
    Ich möchte dazu raten, jemanden mit Kenntnis des Elektrischen beizuziehen. Nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch, weil man sich viel unnötige Arbeit machen kann, wenn man sich nicht auskennt.
    nK
    punch ist offline Erfahrener Benutzer
    Duisburg
    ich tippe mal auf falsche Mahlscheiben. Vergleiche sie mal genau mit den alten, bestimmt ist die Zahnung anderes rum...
    Faema E61 + K30 ES +TamperBell 58+ Zebrano
    (Gaggia Mühle Status: in Arbeit, Compak K10 conic fresh verkauft)
    Zürich
    @punch:
    daran sollte es nicht liegen, Drehrichtung bei den alten und neuen ist gleich, leicht andere Zähne. Hatte mit den alten Scheiben etwa das gleiche Ergebnis wie mit den neuen.....die beiden Drehrichtungen sollten meiner Meinung nach nicht sein, da die Scheiben und ihr Träger ja auf eine bestimmte Richtung ausgelegt sind. Was ich desweiteren auch nicht ganz verstehe ist weshalb bei feinem Malgrad keine Bohnen mehr zwischen die Scheiben gelangen -> meine Diagnose: der Motor dreht zu langsam....(es ist so das es keinen Unterschied macht ob er nach links oder rechts dreht, es kommt nix mehr durch)
    mfg Marc
    Duisburg
    mhm, komisch, ich hatte einmal aus versehen falsche Scheiben eingebaut und exakt das gleiche Mahlergebnis. Lief die Mühle bei dir mal richtig? Nicht das alte und neue Scheiben falsch sind...
    Zürich
    nein bin nie über das Ergebnisse auf dem Photo oben hinaus gekommen. Habe die Mühle so bekommen und gedacht als ich die Bohnen das erste Mal sah, die Scheiben wären durch. Kann es sein das eine Mühle in beide Richtungen drehen soll?
