Ergebnis 1 bis 2 von 2
    AGIP-ITALIA ist offline Neuer Benutzer
    Ausrufezeichen Und weg war der Druck!!
    moin.
    hab seit kurzem eine Isomac Relax. sie hatt immer tollen cafe mit feinen Crema gemacht.
    Vorgestern ist dann die Brühdruck anzeige auf 2 Bar stehen geblieben, auch als ich den Siebträger raus gedreht hatte?
    ist das normal. ? Dachte das sei eine anzeige für den Druck auf dem Kaffe? Komisch
    Dann erstmal maschine mit kaffe reiniger behandelt, dh mit blindsieb gespült. Da kamm auch richtig schwarzer schmodder raus.
    Die Maschine kam gewartet an, wird immer entlüftet und gespült und mit entkalktem Wasser betrieben.
    Nach dem Spülen wars jetzt nicht wirklich besser, über 3bar kommt sie jetzt nie raus. ( mit dem Blindsieb komme ich auf 13Bar,!!!)
    Was kann da sein, hatt jemad Tips was ich noch machen kann.
    daNIEL
    ______________________________
    Isomac Relax...
    Mönchengladbach
    Standard AW: Und weg war der Druck!!
    Die Pumpe funktioniert ja anscheinend noch da mit Blindsieb bis zu 13 bar angezeigt werden.
    Daher wird es an zu grob gemahlenem Kaffee liegen der das Wasser bei 2 bis 3 bar durchfliessen lassen wird, folglich auch keine/kaum Crema machen wird.
    D.h. Mühle feiner einstellen.
    Holger
