Ergebnis 1 bis 4 von 4
    olit12 ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich BZ99 "klackt" nach dem einschalten und heizt nicht mehr
    ich habe eine BZ99 gebraucht gekauft. Lief bisher einwandfrei.
    Jetzt ist das so, ich hatte ein Leck im Wasserkessel. Das Wasser ist rausgelaufen und die Maschine hat Luft gesaugt. Als ich das Leck geflickt hatte und nen Espresso machen wollte kam da nur Dampf raus. Hab dann gedacht, aha Luft im System und hab es einfach mal Dampfen und laufen lassen. Kurz drauf hat es laut geklackt und die Gelbe und Grüne Lampe ist ausgegangen.
    Wenn ich jetzt einschalte leuchtet die Gelbe Lampe kurz auf dann erfolgt ein lautes "klack" unterhalb der schwarzen Box links vorne (sogar ein kleiner Blitz ist zu sehn) und die Lampe geht aus. Drück ich die Blaue Lampe (Espresso) dann geht es wieder kurz an und dann klackt sie wieder.
    Hast jemand eine Ahnung an was das liegen könnte?
    Würde mich über eine Antwort freuen. (Hilfe kann keinen Espresso trinken )
    Danke
    Tilo
    Daumen runter AW: BZ99 "klackt" nach dem einschalten und heizt nicht mehr
    habe mittlerweile eingrenzen können wo das problem liegt. durch das dampf ablassen hat sich der heizkessel geleert, ist zu heiss geworden dann hat die sicherung abgeschaltet.
    habe jetzt versucht wasser manuell in den heizkessel und in die schläuche nachzufüllen.. maschine heizt wieder.
    allerdings springt die pumpe nicht mehr an
    kann es seind das auch die pumpe (da keine wasser durchlief) heissgelaufen ist.. heul
    bitte um hilfe
    Mönchengladbach
    Standard AW: BZ99 "klackt" nach dem einschalten und heizt nicht mehr
    Je nach verwendeter Pumpe hat diese ebenfalls eine Thermosicherung welche durch drücken des Knopfes wieder aktiviert werden kann.
    Holger
    ich finde auf der pumpe leider keinen schalter... nur ein aufgeschraubtes kästchen... gibt es irgendwo einen plan oder anleitung?
    danke schonmal
    tilo
