Habe die Suchfunktion bemüht, aber leider nichts passendes gefunden!
Beim Einstellen der Mühle auf Mahlgrad 3 der SMP meines Schwagers (war vorher auf die Position 6 gedreht) ist jetzt folgendes Problem aufgetaucht. Füllt man mehr Bohnen in den Bohnenbehälter als für einen Espresso notwendig sind, stoppt die Mühle nach einiger Zeit und die Maschine schaltet in den Fehler-Zustand "Mühle blockiert".
Wahrscheinlich durch Verdrehen des Mahlgrades quasi über die 6. Stufe hinaus (bis zum Anschlag halt) ist die Mahlgradscheibe leicht gesprungen. Sowas sollten halt Grobmotoriker ned machen
Kann das das Problem verursachen, oder sind einfach auf der Platine Bauteile gealtert, die bei zu hoher Stromlast "zusammenbrechen"?
Füllt man nur die geringe Bohnenmenge ein bzw. füllt immer wieder ein wenig nach funktioniert alles bestens. Das macht halt nur bei einer Tase Spaß
Edit: Bei Mahlgrad 6 funktioniert übrigens alles bestens!
Vielen Dank für etwaige Tipps!
Ciao, Hardy
