    Nick L. ist offline Benutzer
    Mannheim
    Standard Oscar spuelt nicht korrekt zurueck?
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe gestern meine neue Oscar in Betrieb genommen (Bericht folgt separat) und stolpere ueber das Verhalten beim Rueckspuelen.
    Wenn ich das Blindsieb einsetze und den Bezugknopf druecke, baut sich der Druck korrekt auf und die Pumpe wird nach ein paar Sekunden leiser. Wenn ich nun den Bezug stoppe, fliesst jedoch kein Wasser in den Ablauf. Der Druck bleibt bestehen und erst nachdem ich dann vorsichtig den Siebtraeger oeffne, fliesst Wasser in den Ablauf.
    Ist dieses Verhalten korrekt, steht das Problem vor dem Siebtraeger oder liegt ein Defekt vor?
    Danke und Gruss,
    Nick
    Philip ist offline Erfahrener Benutzer
    Mönchengladbach
    Standard AW: Oscar spuelt nicht korrekt zurueck?
    Hmm, also bei meiner Oscar funktioniert das, so wie es soll.
    ICh würde mal davon ausgehen, dass da bei dir ein Defekt vorliegt.
    La Vibiemme Domobar Super Automatik Inox
    Quamar M80E
    JörgM ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Espressoxxl.de gibt es im Bereich "Service" eine schöne bebilderte Anleitung für die Oscar.( Also für das Rückspülen)
    Gruß!
    Jörg
    Mannheim
    Hallo Joerg,
    ich kenne die Anleitung, deshalb bin ich mir eigentlich auch recht sicher, keinen Fehler gemacht zu haben. Bevor ich nun die Maschine zurueckschicke, wollte ich einfach mal hier fragen, ob jemand eine Idee hat, was das Problem sein koennte. Falls da nur "ne Schraube locker ist", wuerde ich das lieber selbst loesen, als Einzupacken, zur Post bringe, warten...
    Gruss,
    Nick
    Mannheim
    bei meiner Oscar ist Wasser in den Ablauf geflossen, aber der Druck hat sich nicht abgebaut.
    Komisch. Vielleicht ist dein Expansionsventil defekt.
    Christian
    caio ist offline Erfahrener Benutzer
    Karben
    meine ist recht neu und sie verhält sich genau wie deine....
    ich löse den st dann minimal nach dem ausschalten und alles schiesst durch den schlauch in die schale.
    wenn du den st nicht ganz anknallst baut sich der druck auch auf und sich durch den schlauch dann ab.ist reine gefühls erfahrungssache.probiers von zu locker bis fest dann stellst du fest das es funktioniert.
    Mannheim
    Hallo caio,
    ich hatte anfangs den Siebtraeger zu locker eingespannt und dann schoss das Wasser seitlich am Siebtraeger vorbei. Aber es ist interessant, dass das bei Dir auch so ist.
    Ich werde das nochmals probieren. Vielen Dank!
    Nick
    Sheygetz ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Zumindest aus dem EV - links - sollte doch Wasser kommen?
    Nimm einfach mal die Abwasserschale raus und lege nur einen Lappen rein, damit du gut sehen kannst, wo/ was läuft.
    Auf jeden Fall auch mal den Deckel lösen und checken, ob das Wasser evt. in die Maschine läuft. Die Schläuche des EV und des MV sind recht kurz und wenn die nicht sauber verlegt sind, kann das passieren.
    Hendrik
