Ergebnis 1 bis 4 von 4
    malba ist offline Neuer Benutzer
    Standard Meine LaPavoni rinnt..!
    Hallo
    Ich brauche Hilfe wegen meiner Pavoni. Jedes mal wenn ich sie abschalte, läuft der ganze Tankinhalt aus. Unter Druck hält sie aber dicht.
    Ich vermute, dass eine Dichtung spröde geworden ist. Aber welche?
    Könnte man die auch selbst austauschen ohne irgendwelche Spezialwerkzeuge?
    Danke für eure Hilfe!
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Meine LaPavoni rinnt..!
    Hi
    kannst Du sagen, wo sie inkontinent ist?
    Unterseite?
    "Fritzz"
    Hallo Fritzz
    Ja, wenn nur noch wenig Wasser drin war, sieht man es nicht mal. Läuft irgendwo unten zum Sockel raus...
    malba
    Schlurp ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Zitat Zitat von malba Beitrag anzeigen
    Hallo Fritzz
    Netzstecker ziehen, Bodenplatte abschrauben und dann schaust Du mal, ob der Gerätefuß innen feucht (oder schon rostig?) ist. Es könnte die Dichtung der Heizung sein, die ist von unten gegen den Boiler geschraubt.
