Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Mannheim
    Standard GS/3 Pumpenleerlauf
    die GS/3 meldet sich ja wenn der Tank leer ist.
    Oft meldet sich die Tankanzeige beim Einschalten wenn die Maschine den Kessel nachfüllen möchte. Dann läuft die Pumpe aber noch einen Moment zu lang und brummt weil sie kein Wasser mehr zieht.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Der Ansaugstutzen geht nicht weiter in den Tank hinein. Der Tank ist das neue durchsichtige Modell, allerdings war im Original in der Maschine der alte schwarze Tank verbaut.
    Der durchsichtige Tank ist einen Tick größer als der schwarze. Ist der Ansaugstutzen vielleicht 2-3mm zu kurz?
    Die Maschine steht gerade und hat die Software ist die Rev. 1.09.
    Danke
    Christian
    molino ist offline Erfahrener Benutzer
    Wiesbaden
    Standard AW: GS/3 Pumpenleerlauf
    möchtest du mir mal ein Bild vom Ansaugstutzen schicken? Am Ende ist ja ein Stück Metallrohr, daß eigentlich so tief sitzt, daß es nicht vorkommen kann, daß sie Luft zieht.
    Viele Grüße,
    Martin Mayer
    Geändert von molino (23.03.2009 um 15:11 Uhr)
    Mannheim
    soll ich den Ansaustutzen für das Foto herausziehen oder abmessen? Möchtest Du etwas besonderes sehen?
    Ich mache einfach mal ein paar Bilder und stelle sie ein.
    Danke
    Christian
    Wiesbaden
    einfach mal in den Tank hinein fotografieren, so daß man sieht wo der Stutzen das Wasser ansaugt. Vielleicht steh ich ja auch auf dem "Schlauch" , aber ich versteh noch nicht ganz wie es bei dir aussieht.
    Martin
    Mannheim
    anbei zwei Bilder von meinem Tank. Dabei hätte ich fast die Kamera gewässert
    Die Maschine hat genau bei diesem Wasserstand abgestellt. Wie man auf dem ersten Bild (fast) sieht, ist unter dem schräg geschnittenen Röhrchen nicht mehr viel Wasser. Es könnte wohl 3-5mm länger sein oder?
    Wenn sie jetzt noch einmal ansaugen würde, dann könnte es schon sein, dass sie leer läuft.
    Beim Bezug stellt sie ja auch nicht gleich ab, sondern sie lässt einen den Bezug fertig machen.
    Danke
    Christian
    Wiesbaden
    da stimmt was nicht bei dem Tank! Ich denke es wurde die alte Leitung mit neuem Tank kombiniert. Normalerweise geht das Metallrohr bis unten in dieses "Fach" und steckt zwischen diesen vier Haltern, so daß es wirklich bis zum letzten Tropfen Wasser ziehen kann.
    Ich denke ein Silikonschlauch unten ans Rohr und dann zwischen die Halter geklemmt wäre erst einmal ein kurzfristiger Ersatz.
    Viele Grüße,
    Martin
    Mannheim
    danke, dass habe ich mir fast schon gedacht. Wozu sind die vier Halter?
    Ich versuche mal ob ich etwas Schlauch auf das Rohrende fummeln kann, aber ich glaube ich kann nicht weit genug in den Tank greifen. Außer ich schraube ihn auf. Hm.
    Christian
    Paul Elmar ist offline Benutzer
    Sao Paulo
    Hallo Christian,
    Es fehlt das letzte Stück bei Deinem Ansaugrohr. Das letzte Stück ragt noch ein wenig weiter herunter und macht noch einmal eine 90° Kurve und sitzt dann zwischen den 4 Füßchen. Das Röhrchen beim nachträglichen Einbau in den neuen durchsichtigen Tank zu schieben, ist allerdings nicht ganz einfach, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es vor der letzen Kurve abgesägt wurde und jetzt die letzten Milimeter im Wassertank nicht mehr angesaugt werden können.
    Entweder die Silikonverlängerung als schnellen Fix, oder aber noch einmal beim Händler nachfragen, denn ständig Luft ansaugen sollte die Pumpe lieber nicht.
    Paul Elmar
    Mannheim
    Hallo Paul,
    danke für die Info. Die Pumpe ist gerade neu eingebaut worden. Die "alte" ist dadurch wohl kaputt gegangen.
    Ich besorge mir ein neues Röhrchen.
    Christian
