AW: Cimbali Dosatron M32 autom. Wasserfüllung
Ich müsste jetzt erst einmal in die Pläne gucken, aber grundsätzlich ist es so, dass das Befüllen von Hand wesentlich schneller ist, als über die Pumpe. Wenn es aber länger dauert, als vorher, dann solltest Du mal das MGV kontrollieren und auch die Leitung, die zum Kessel geht. Zusätzlich müsste eine recht dicke Verschraubung in dem Leitungsweg sitzen. Genauso, wie an den Zuleitungen zu den Gruppen. Da hast Du jeweils eine Düse ein Filtersieb und zwei Kupferdichtungen sitzen. Die Verschraubung der Gruppen sitzt direkt hinter der Edelstahlabdeckung auf höhe Tropfblech. Überall wo so eine Verschraubung ist, ist eine Düse mit Sieb und Dichtungen verbaut. Die Kupferdichtungen solltest Du als Ersatzteil parat haben, da ein erneutes Verwenden der Dichtungen zu 90% in Undichtigkeit endet.
Zu 100% kann ich es Dir morgen schreiben.
Grüße aus NRW
Marko
___________________________
Ionentauscher
La Cimbali:
Maschinen:
M30 Bistro DT/2 BJ '91
Junior D/1 BJ '00
Mühlen:
Junior
MAX
