Ergebnis 1 bis 10 von 13
    JörgM ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Quickmill 5000 - Kolben fährt nicht mehr
    ich habe von einem bekannten hier einen QM 5000a VA stehen der hat folgendes Problem.
    Die obere Kolbenstange hat sich wohl leicht verkantet und es ist etwas davon abgebrochen - ist ja auch nur ein Messingteil. Eine neue Kolbenstange habe ich schon, nur die Maschine fährt nicht mehr in die Ausgangsposition zurück.
    Der Kolbenhalter steht "auf halber Strecke" - mehr als einschalten und etwas die Brühgruppe aufheizen macht die Maschine nicht mehr.
    Macht aber auch keinen Piep keine Errorton oder sonstwas.
    Gibt es irgendwo einen "Reset" o.ä.?
    Hat vielleicht jemand eine Idee - ich wäre dankbar!
    Schönen Gruß!
    Jörg
    Wald4tel im Ösiland
    Standard AW: Quickmill 5000 - Kolben fährt nicht mehr
    Schraub mal den Rückteil ab u. schau was beim Einschalten hinten am Motor geschieht ?
    Bzw - wenn du auf Bezug drückst - ob sich der Elektromotor dreht ?
    Wenn ja hat es da drinn was zerdreht.
    Kann die Kupplung sein zwischen Motor u. getriebe (wär das günstigste u. am einfachsten zu wechseln)
    Od. ein Zahnrad im getriebe (wär blöder)
    Sind so ziemlich die einzigen Plastikteile an der Maschine u. genau die geben gern wo.
    Aber wenn sich gar nix dreht liegt es an was anderem.
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    es tut sich gar nix - da bewegt sich auch nichts mehr - es macht auch keinerlei Geräusche o.ä., kein Brummen nichts - btw. das Gerät ist bereits auf.
    Noch wer eine Idee?
    Gruß!
    Jörg
    Wald4tel im Ösiland
    Das heißt - ...
    Lichter leuchten korrekt ?
    Grünes OK Licht leuchtet auch ?
    Maschine heizt auf ?
    Wenn die Dampfdüse ausgeklappt ist - funkt. die Spülung aus der Düse ?
    Ansonsten versuche mal ob der Kolben mit der Hand zurückgedrückt werden kann ? (dürfte eigentlich nicht gehen)
    Glaube man könnte den Kolben hinten am Motor auch per Hand zurückdrehen
    (muß man aber denke ich das runden Teil reinrücken beim nach rechts drehen damit die Kupplung greift)
    Versuch das mal - aber nicht mit Gewalt wenn da was spießt.
    U. nimm die maschine vom Netz bevor du drann drehst !
    Das sich der Motor nicht dreht obwohl die Maschine nicht in
    Endstellung ist - hmm... - komisch.
    Jürgen
    mr.klee ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    hallo!
    ich habe auch ein problem mit meiner quick:
    sie wirkt so, als wäre sie ein wenig schwach (bzw. der motor). einschalten, spülen, alles geht gut, aber wenn ich dann einen kaffee machen will, zickt sie rum. der kolben versucht runter zu fahren, das geht auch bis zu einem gewissen grad, aber dann hört sie auf. ca eine sekunde später der nächste versuch. so geht das eine weile, bis sie es schließlich irgendwann doch noch schafft, den kolben weit genug zu drücken (beim ca. 5. versuch) und dann sogar kaffee gemacht wird.
    zahnräder sind alle in ordnung, kolben dreht normal, ich bin mit meinem latein am ende. ich hab sogar schon das mv getauscht, weil während des versuchten bezugs sehr viel wasser wieder zurück in den wassertank läuft, pumpe gewechselt, dachte sie wäre vielleicht kaputt, nichts hilft. auch den magneten vom motor habe ich gewechselt. ich weiß echt nicht mehr, was ich noch machen soll.
    das einzige, was mir noch ein wenig komisch vorkommt, ist die feder, die im magneten vom motor sitzt. wie rum ist die bei euch drin und vor allem wo genau?
    vielen dank für eure hilfe, vielleicht fällt euch ja was ein...
    nico
    gaggia coffee / fiorenzato t80 / vitalgrill röster
    ex: pavoni epl / bezzera b3000al / dallacorte mini / bezzera minibar / rancilio silvia / quickmill omre / demoka 203 / mazzer super jolly
    Wald4tel im Ösiland
    Das hört sich ja echt komisch an - hatte ich noch nie (auch nicht gehört)
    Werde mal schauen ob ich noch wo alte Fotos von der Feder hab.
    Jürgen
    JO31fd
    Hast Du schon die Reedkontakte für die Bewegungs-/Positionserkennung des Kolbens genau geprüft?
    Wien
    die kontakte sollten eigentlich ok sein, wenn ich das richtig sehe. ich hab das rad, auf dem das gegenstück zu den kontakten ist mal verkehrtrum eingesetzt und der kolben ist nach unten gefahren und in der position geblieben. nochmaliges umdrehen und er ist wieder nach oben.
    in welcher position sollte es denn im ruhezustand sein? unten, so dass sich die kontakte berühren? so ist es bei mir.
    die feder habe ich jetzt mal rausgenommen, macht keinen großen unterschied. allerdings hat auch schon vorher die maschine irgendwann gar keinen kaffee mehr gemacht, der kolben fährt vor- und zurück, nichts passiert. zwischendrin ist sogar mal wasser oben aus der brühgruppe rausgelaufen, weil der kolben nicht weit genug drin war.
    alles sehr sehr seltsam...
    chrisb ist offline Neuer Benutzer
    @mr.klee:
    Wie sieht das denn mit der Drehrichtung vom Motor aus, ändert die sich?
    Spaltpolmotoren sollten nur in einer Richtung laufen.
    @JörgM:
    Hast Du mal die Spannung am Motor direkt nach dem Einschalten gemessen?
    Christian
    Wien
    also wenn ich das richtig in erinnerung habe, sollte der schon nur in eine richtung drehen, werd mir das morgen aber auch nochmal anschauen.
    das problem hat sich verschärft, weil jetzt gar kein kaffee mehr rauskommt, bzw. nur noch ein paar tropfen. es wird ewig versucht, aber alles wasser läuft eigentlich nur zurück in den wassertank. irgendwann wird der puck dann ausgeworfen. danach fährt der kolben aber nochmal rein, die pumpe springt dann (oder wahlweise auch schon früher) nochmals an, dann fährt der kolben wieder in den ausgangszustand.
    das komische ist ja, dass es eigentlich "nur" probleme gibt, wenn kaffee in der bg ist und beim spülen alles geht (auch wenn gefühlt recht wenig wasser kommt)...
    wo könnte das problem denn noch liegen? habe hier eine fast komplette zweite quick rumstehen, aus der ich lustig teile ausbauen kann, aber ich weiß einfach keinen rat mehr.
