Ergebnis 1 bis 10 von 15
    diver ist offline Neuer Benutzer
    HH
    Frage Gaggia CC Probleme mit Kessel und Dampfrohr R. silvia
    bin seit ca. 1 Jahr stolzer Besitzer einer Gaggia CC und dacht, mein Espresso wäre ziemlcih professionell - bis ich hier ein bißchen im Forum gestöbert habe - wie zum Teufel misst man bitteschön 14 oder gar 14,5 g Piulver in den Siebträger - habt Ihr eine Waage daneben stehen?
    Aber das sind nicht meine eigentlichen Probleme. Vor einigen Tagen ließ der Durchfluss nach und ich bgann mal zu stöbern - kein Problem - bei espressoxxl Blindsieb, Kaffeefettlöser, Entkalker ( extra für Alukessel mit Indikator ) , Messingduschplatte und sogar ein R. silvia Dampfrohr -wenn schon denn schon. Mit der Messingplatte und em Fettlöser gabs keine Probleme, aber das Entkalken! Statt der beschriebenen roten oder gelben Färbung kamm eine trübe graue Brühe mit grauen Flocken heraus. Dachte erst an Verunreinigungen, aber beim 3./4./5. Versuch wurde es nur noch schlimmer, bis mir aufging, dass dieser Entkalker offensichtlich doch den Alu-Kessel angreift. Selbst nach literweisem Spülen kommen immer noch kleine Partikel heraus. Muss ich den Kessel jetzt auswechseln lassen? Kann man das selbst machen und gibt es vielleicht irgendwo einen vernünftigen Kessel? Welchen Entkalker doch Zitronensäure oder Weinstein?
    Das 2. Problem ist das Dampfrohr. Laut der Berichte nimmt man die Mutter vom alten Pan. und steckt das Dampfrohr einfach ein. Aber es passt nicht in die Öffnung. Haben die die Maße geändert? Das andere Ende würde vom Durchmesser, wenn man die Kugel abschraubt passen. Mit dem mitgelieferten Distanzstück widerum passt der Wasserkasten nicht mehr drunter durch. Habe bereits versucht espressoxxl zu kontaktieren - bislang ohne Erfolg. Wäre schön,. wenn mir jemand helfen könnte. Bis bald!
    mniederschelp ist offline Benutzer
    zwischen Hamburg und Lübeck
    Standard AW: Gaggia CC Probleme mit Kessel und Dampfrohr R. silvia
    das einfachste wäre wohl, das Boileroberteil mal zu demontieren. Wenn Du einigermassen handwerklich geschickt bist, sollte es kein Problem sein. Ich weiß natürlich nicht, ob das eventuell bestehende Garantieansprüche gefährden könnte.
    Vielleicht gab es ja auch nach einen Jahr Benutzung keine nennenswerten Verkalkungen?
    Ich benutze als Büromaschine seit vielen Jahren eine (fast) baugleiche Baby, die sich in kürzester Zeit zerlegen lässt und entkalke deswegen nur die Einzelteile im demontierten Zustand.
    Bei Fragen kann ich gern versuchen, weiterzuhelfen. Gruss, Martin
    HH
    Beitrag AW: Gaggia CC Probleme mit Kessel und Dampfrohr R. silvia
    Hallo Martin,
    vielen Dank für den Tip. Habe bereits ein paar Beiträge zur Demontage der Gaggia CC gefunden. Soblad ich aml ein paar Stunden Zeit finde, werde ich mich mal heranwagen. Fragt sich nur, wie gesund ist jetzt mein Espresso mit dem ganzen Zeug? Womit Entkalkst Du eigentlich?
    Gruß - Götz
    Zitat Zitat von diver Beitrag anzeigen
    Hallo Martin,
    Gruß - Götz
    Hi Götz,
    ich würde da nichts mehr draus trinken, solange Du nicht reingesehen hast - das klingt alles nicht sehr gut bzw. lecker.
    Zerlegen dauert mit passendem Werkzeug nicht mehr als eine halbe Stunde. Um erstmal nur einen Überblick zu bekommen, kann man das Oberteil auch ohne vorherige Demontage aller Anbauteile öffnen.
    Zur Entkalkung habe ich bisher speziellen Entkalker für Aluboiler benutzt, den ich bei xxl bestellt hatte (und von dem zur Zeit nichts mehr hier ist).
    Gruss, Martin.
    HH
    Hallo Martin,
    den Entkalker von xxl für Alukessel habe ich auch benutzt, damit fing der Ärger ja an. Leider meldet sich bei xxl niemand auf meine Nachfrage. Wahrscheinlich ist es einfach besser den Boiler dafür tatsächlich auszubauen - muss einem nur mal gesagt werden. Werde mal berichten, wie der Kessel von innen aussieht. Schönen Abend - Götz
    HH
    habs tatsächlich geschafft. Habe meine Gaggia auseinander genommen und wieder zusammengebaut. Dank der guten Beschreibungen hier war es kein Problem - vielen Dank an alle!!!
    Allerdings kam mir das kalte Grausen, als ich den Kessel öffnete. Er war komplett ausgekleidet mit einer pechschwarzen Schmiere - widerlich. Habe den Kessel gescheuert, danach sah man erst die innere Oberfläche, die ganz grob porös, wie ein feiner Schwamm aussieht - ist das normal? Vielleicht kann mir auch mal jemand erzählen, ob das mit dieser "Schmiere" normal so ist und man immer etwas von diesem Zeug im Espresso hat.
    bluebean ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    -soweit ich weiß kommt die schmiere vom falschen entkalker.
    -ebenso die poröse oberfläche (hat die oxid-schutzschicht vom aluminuim zerstört)
    -was du am machst musst du selbst entscheiden, das aluminiumoxid, welches sich immer bildet ist grundsätzlich ungiftig aber es gibt da diese geschichten...(würd nicht zuviel drauf geben: )
    -wenn du das gefühl hast dein boiler fällt auseinder gibts bei xxl das aluminium oberteil um 30-40 euro
    -wenn du meinst es verändert sich nichts mehr dann würd ichs so lassen...
    Gaggia Binks (mit OSE Board - PID ) & Mini-i
    - machen den Kaffee für mi...
    HH
    Frage AW: Gaggia CC Probleme mit Kessel und Dampfrohr R. silvia
    Vielen Dank bleubean,
    habe mir doch heute ein neues Kesseloberteil bestellt. Bevor ich dieses Aluminiumzeug in mich hineinschütte, berappe ich lieber die 35 Euro. Allerdings bin ich doch etwas sauer auf espressoxxl. Habe extra den Entkalker für Alu-Boiler gekauft und exakt nach Anleitung auf ihrer Homepage angewandt. Hätte eigentlich nicht pasieren dürfen. Auf meine Anfrage hat sich auch noch keiner gemeldet. In Zukunft werde ich wohl auch, dank Forum, offen entkalken. Fragt sich nur womit - Zironensäure oder Weinsteinsäure? Wahrscheinlich eine dämlich Frage, aber hat schon mal jemand den Kessel gegen einen Kessel - nicht aus Alu - ausgetauscht?
    Graz
    mit weinsteinsäure, hab meinen kessel noch nicht entkalkt also kann dir da kein feedback geben, aba das soll das beste sein.
    es gibt übrigends im kaffeewiki einen artikel über das entkalken mit alu boilern..
    und das tauschen wird eher nicht klappen, würd mir da aber keinen kopf machen, bis auf die kleine chemische anfälligkeit (saures wasser, entkalker) hat das alu recht gute eigenschaften was wärmeleitfähigkeit und spez wämekapazität anbelangt (zumindest viel besser als edelstahl wenn ich das richtig im kopf hab...)
    kupfer ist zb auch nicht völlig unproblematisch
    also das nächste mal weinsteinsäure und vielleicht zum entkalken auseinanderbauen...
    lg
    HH
    Hallo bluebean,
    Dank für den Rat, genau so werde ich es machen!!! Hoffentlich kommt der neue Boiler bald
