    hazelmat Gast
    Standard Gaggia (Baby) defekt!
    Liebe Leute,
    meine Baby-Gaggia, die schon recht betagt ist, aber immer gute Pflege erhalten hat, will plötzlich nicht mehr: Nach anfänglichem Zischen und Blubbern kommt gar nichts! Es scheint, als würde die Pumpe nicht pumpen. Aus dem Dampfhahn kommt auch nur ein bisschen Dampf und dann nichts mehr. Wer kann Hilfe zur Selbsthilfe anbieten? Oder wer kennt wen in Hannover, der die Maschine checken könnte?
    Dankbar für Ratschläge
    hazelmat
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Gaggia (Baby) defekt!
    Schon probiert, mit einer Einwegspritze (natürlich ohne die Nadel) etwas Wasser in den Ansaugschlauch zu drücken? Die in der Baby verbaute Vibrationspumpe ist nicht selbstansaugend. So kann es kommen, dass wenn sie Luft erwischt hat, sie den Dienst versagt.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    hazelmat Gast
    Danke für den Tipp! Also Spritze voll Wasser in den Ansaugschlauch und rein damit? Aha. Ich probier's aus.
    hazelmat Gast
    Das hat's nicht gebracht. Andere Vorschläge? Oder gleich eine Empfehlung, welche Maschine ich mir kaufen sollte?
    Wenn Du mit der Maschine zufrieden warst, gibt es keinen Grund, sie zu ersetzen. Der Fehler kann definitiv repariert werden.
    Wenn es tatsächlich so ist, dass aus dem Dampfrohr nur noch etwas Dampf kommt, und anschließend nichts mehr, ebenso wie aus dem Brühkopf, so kann es sein, dass die Pumpe defekt ist, oder es befindet sich ein Hindernis im Kaltwasserweg. Das Hindernis könnte man beseitigen (abgeknickter Schlauch?), oder die Pumpe für wenig Geld ersetzen. Sollte keine große Sache sein, aber eine Ferndiagnose ist natürlich schwierig.
    Am besten, Du trägst Deinen Wohnort ins Profil ein, dann kann ein erfahrener Boardie in Deiner Stadt sich die Maschine mal ansehen.
    nK
    hazelmat Gast
    Danke. Ich wohne in Hannover (hab's auch im Profil eingetragen), wer sich also berufen fühlt, der Pumpe auf den Zahn zu fühlen, ist herzlich willkommen! Kann nur leider keinen Espresso anbieten...
    Oh, jetzt habe ich's gemerkt, Du hast im ersten Posting bereits Hannover erwähnt. Aber wenn die Stadt oben rechts steht, ist's natürlich auffälliger. Ich würde gerne weiterhelfen, aber knapp 700km Distanz (Nordwestschweiz) sind ein bißchen viel...
    Aber es muß sich doch ein Boardie in Hannover finden lassen, der/die sich mit Gaggia oder ähnlichen Einkreisern auskennt! Wo sind die Helden?
    nK
    JO31fd
    Du kannst ja in der Woche vor Ostern mal einen Ausflug mit Deiner Maschine nach Cuxhaven machen - da bin ich in Urlaub und habe ohnhin Werkzeug dabei
