Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Seppl666 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Poccino Stretta Kondensator defekt
    ich habe eine Poccino Stretta gekauft bei der nach dem einschalten der rote Kondensator explodiert ist. Das Bauteil sitzt auf dem Bild da wo die 2 roten und 2 schwarzen Drähte hinführen ( unterer Bildrand ).
    Das Teil scheint aber nicht nur ein Kondensator zu sein sondern auch eine Spule, den es gehen insgesamt 5 Drähte dorthin und die Bezeichnung auf dem Bauteil lautet ?3yF + 2x2500? + 2x1mH 250V~ 6 AMP, wobei die Fragezeichen für Zahlen oder Buchstaben stehen die nicht mehr zu lesen sind.
    Es wäre toll wenn mir da jemand weiterhelfen könnte denn ich würde die Maschine gerne weiter betreiben.
    Vielen Dank schon mal im vorraus.
    Standard AW: Poccino Stretta Kondensator defekt
    Das ist der Netzfilter. Theoretisch funzt die Maschine auch ohne, aber es könnte z.B. sein das ein Digitalreceiver rummspinnt wenn die Maschine ohne läuft ( ist bei meiner Freundin so gewesen ). Ich hab noch eine alte Omre zuhause stehen zum ausschlachten, da ist so ein Teil noch intakt vorhanden ( allerdings in braun ). Schick mir mal deine Adresse per PN.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hab die Maschine jetzt mal ohne den Filter in Betrieb genommen und alles funktioniert problemlos.
    Ich glaube ich lasse den Filter erstmal weg da ich auch bei den anderen Geräten keine Probleme feststellen kann.
    Trotzdem Danke für das Angebot.
    Frank
