Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Cappumaniac ist offline Neuer Benutzer
    am (nicht im) Kloster Gars
    Standard Siebträger löst sich aus dem Bajonettverschluß!
    seit einigen Tagen löst sich aus meiner Nuova Simonelli während des Brühvorgangs oft der Siebträger aus dem Bajonettverschluß! Woher kommt denn das auf einmal? Und wie kann ich das abstellen? Hab genug vom Kücheputzen!
    Was mir seit einiger Zeit auch auffällt: das Kaffee-/Wassergemisch aus der Überlaufwanne hat neuerdings eine ölige Konsistenz. Liegt das am neuen Kaffee? Sati Espresso von Feinkost-Käfer.
    LG Sigi
    Eigentlich bin ich ja ganz anders, ich hab nur so selten Zeit dazu!
    Standard AW: Siebträger löst sich aus dem Bajonettverschluß!
    Da kann man nur raten:
    Wahrscheinlich füllst Du recht voll, der ST sitzt dadurch nicht richtig und der KAffee quillt gut - also weniger ins Sieb, etwas feiner mahlen und gut ist.
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Was für eine Maschine hast du genau? Wie alt ist sie? Wann hast du zum letzten Mal die Maschine gereinigt/rückgespült? Wann hast du zum letzten Mal die Brühgruppendichtung gereinigt/gewechselt? Benutzt du Distanzeinlagen? Hast du eine Mühle oder benutzt du vorgemahlenen Kaffee?
    huibuh ist offline Erfahrener Benutzer
    Bocholt
    Ich würde mal auf die Brühgruppendichtung tippen. Wenn die älter als ein Jahr ist - einfach mal auswechseln. Ist meist die Ursache.
    rainer
    EXPOBAR BREWTUS III PRO - MAZZER MINI E - A - DIGITAL
    MEINE EX: EXPOBAR BREWTUS II - RANCILIO ROCKY D
    VIBIEMME DOMOBAR NERO - SOLIS 166
    Vielen Dank für die Hinweise! Hab die Nuova "Salmonelli" Oscar geerbt ... und wenig Ahnung. Die Maschine ist schon ein paar Jahre alt, die Brühgruppendichtung sicher schon länger nicht gewechselt worden. Wie geht "Rückspülen"?
    Also rein in den Blaumann und die Werkzeugkiste ausgepackt! Dichtung müßte irgendwo rumliegen...
    Sigi
    chicco ist offline Erfahrener Benutzer
    Land Brandenburg
    ein gute und bebilderte Anleitung zum Rückspülen für die Oscar findest du bei Espresso XXL unter dem Bereich Service. Das hilft dir bestimmt weiter. Im Shop kannst du auch gleich alles bestellen um dies durchzuführen, ebenso die Siebträgerdichtung.
    Viel Erfolg!
    Nuova Simonelli Personal & Astoria Brevetto
